标题: 17液晶亮下就灭什么办? [打印本页]
作者: 榜上出头    时间: 2009-6-5 12:09
标题: 17液晶亮下就灭什么办?
17液晶亮下就灭什么办?查高压二合一板一对C5706三极管坏,可否用5707代换么,为什么?可代换C5706的三极管有哪些,希望大伙指点一下下!为谢!
作者: weiweiwing    时间: 2009-6-5 12:56
D882 很常用了。注意:这个三极管和C5706 的B极正好相反,安装的时候反过来装就对了。
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2009-6-5 16:02
可以用5707换。但还要查其它地方。
作者: 王瑟亚    时间: 2009-6-5 19:17
先用外接灯管试,有的时候是灯管坏了
作者: 夏日得风    时间: 2009-6-5 19:22
可以用C5707代换的
作者: 郭祥祥    时间: 2009-6-5 19:26
要注意   一般 了一个  都要换一对
作者: 骁晓    时间: 2009-6-6 23:53
可以用C5707代换的
作者: 榜上出头    时间: 2009-6-12 20:13
换了一对,已解决!谢谢大家啦
