ZXCVWtest
标题: 联想B460 待电电流0.16偏大 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2017-8-24 14:14
待电电流偏高,3.3  5V待机电压都没有,51123发烫。手头上没有这个芯片,谁知道可以用什么代换吗
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-8-24 14:19
后面 短路  也会到时 待机发烫的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-24 14:23
应该不是芯片坏了   测3 5V对地值  和线性电压的对地值吧
作者: wzm99    时间: 2017-8-24 14:26
查下线性电压,应该是线性3 5V短路………………………………
作者: 本本科技上线    时间: 2017-8-24 14:29
这边机器有通病的。你看看电容有没发霉?51123和51125通用的
作者: 广州小刚    时间: 2017-8-24 14:47
这个芯片没有代用的吧,只能换一样型号的
作者: wangww    时间: 2017-8-24 15:54
有短路啊
作者: 二号学生    时间: 2017-8-24 16:10
这不一种是51123啊,有些在他后面的两上小电容也会,先量下LDO啊
作者: hewentao    时间: 2017-8-24 16:35
这种 量后级 多半 电容 等  短路了
作者: 诚微科技    时间: 2017-8-24 17:02
楼主是新手吗,这个应该是通病多!
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-8-24 17:04
线性电压不对不  因该 先查线性是否短路
作者: 光之风    时间: 2017-8-24 17:21
Yyiyy应该是线形短路了   后级有问题才会热的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-25 10:54
芯片发烫先测量一下pwm3v5v和线性3v5v对地阻值
作者: DNFX    时间: 2017-8-25 11:16
这机器待机芯片那里电容容易腐蚀,把腐蚀的电容换了看看,也可以量一下阻值看看有没有短路
作者: yangyajun    时间: 2017-8-25 11:33
51123发烫有可能是待机负载短路,比喻说ec坏了
作者: liuhaiyong    时间: 2017-8-25 12:10
首先看这附近有进水没,再量3 5v对地阻值        还有这个芯片的条件
作者: xutangjian    时间: 2017-8-25 12:22
51123  边上电阻看了没    有黑了的没
作者: 1349980388    时间: 2017-8-25 12:26
查3v 5v线性是否短路,芯片估计没坏
作者: m8912876    时间: 2017-8-25 12:29
先取下EC,看下还发不发烫,这几天好几个EC坏导致其他芯片发烫的机子
