笔记本主板维修
李朝明
2009-6-5 12:07
笔记本主板维修
这段时间遇到好几台不同机器 都是开机正常 没修过 开机没CPU供电和北桥1.8V供电 其它电压都正常 俩电源管理芯片和场管都换了 包括电容 就是一个也不工作 芯片启动电压没有 也不知道是保护了还是I/0坏了 I/0会局部坏吗? 都没修好 I/0也比较难找
深圳同创电脑
2009-6-5 13:23
你要先修1。8V的,修好后CPU自动会好
李朝明
2009-6-5 14:38
谢谢 我再看看 CPU供点0V 1.8V现在是0.1V 修两天了
裴华军
2009-6-5 16:19
查CPU供电,控制呗
刘彪亮
2009-6-5 19:52
先修1.8V CPU是在后面产生的。 应该是P1.8V_AUX吧?? 没有P1.8V 只会导致黑屏.花屏。
查KBC信号有没到芯片好像是48 还是49 PIN 再查看开机瞬间的电压,有没地方发烫之类的
专业实习生
2009-6-5 20:14
呵呵,我看见过我师父修,一般都是场管导致CPU的供电不足
李朝明
2009-6-5 20:48
我查了 就是没这两片管理芯片控制信号 它俩还用的是一路 其它电源管理控制是I/O提供的 都跑出来了 这俩不是的 不知道跑什么地方了 在扳子上转了好几全 连了好多场管 现在还没找到终点 我强行打开它俩控制 电压倒是有了 电流大了一点 但不工作 发先一个690B6的三脚东西 不知道是什么东西 找遍了所有板子都没有 也没资料 这扳子也只用了一个 整在找中 谢谢!
真命天子
2009-6-6 19:09
不要着急,慢慢找,先找到电源管理模块,看看有没有输出供电
