标题: 索尼SVF153A1QT 无待机不触发 [打印本页]
作者: 易昕电脑    时间: 2017-8-24 13:11
机器拿到手不触发,接上恒流源无待机,我的是4位显示的恒流源。拆机测公共端无短路,同时也没有电压。心想要修保护隔离了。动手前看到主板上的bios电池,随手取下放了下电,然后装上,插上恒流源,乖乖隆地咚,我的个天呐,竟然有待机了!!!赶紧按下开机键,电流刷刷的往上跑,哈哈。捡到钱啦!第一次遇到不过保护隔离是这种问题的!本帖没技术含量。仅作记录和赚分!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-24 13:40
索尼的机器  很多不过保隔  放下电就可以好的  也有的会返修  碰到过返修的  后来是换的一个反向器才解决的
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-24 13:47
索尼这种 类似的 机器 我也遇到过几个 也是放点解决.据说是 自锁电路
作者: 愤怒的肉粽    时间: 2017-8-24 14:17
十个索尼,有九个没搞好,我对索尼的有仇
作者: 无敌医道    时间: 2017-8-24 15:58
索尼这种 类似的 机器我碰到的很少,质量不怎么样,垃圾。。
作者: 二号学生    时间: 2017-8-24 16:05
索尼先放COMS电试下,SF143VF的好多放电好了的
作者: 宋承苟    时间: 2017-8-24 16:26
索尼的保护隔离貌似有一个自锁电路 论坛有分析的帖子 可以搜一下
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-8-24 16:30
碰到过,但有些过一段时间又返修
作者: 杜俊岩    时间: 2017-8-24 16:32
索尼的机器  很多不过保隔  放下电就可以好的。修过哈哈
作者: 易修维捷    时间: 2017-8-24 16:42
索尼的有些机器不过隔离,是因为CMOS电池没有电了,换一个电池就好
作者: 易昕电脑    时间: 2017-8-26 09:08
赣州新锐科技 发表于 2017-8-24 16:30
碰到过,但有些过一段时间又返修
不会吧。别吓我。胆子小啊
作者: redfish133    时间: 2017-8-26 09:15
                         不返修才算赚钱了。
作者: LEIFANG    时间: 2017-8-26 09:23
老通病了    楼主运气好 遇到了
作者: 迅维工兵    时间: 2017-8-26 09:26
愤怒的肉粽 发表于 2017-8-24 14:17
十个索尼,有九个没搞好,我对索尼的有仇
哈哈,说出你的故事
作者: xinhuidiannao    时间: 2017-8-26 09:39
索尼很多机器都是电池放电就可以了的
作者: 人非圣贤    时间: 2017-8-26 09:53
没有遇到过,以后遇到一样的情况可以试试
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-8-26 11:43
楼主技术不错 经验很丰富思路也清晰多谢分享
作者: xiangyuan312810    时间: 2017-8-26 16:32
之前修过一台SONY,公共端不过,竟然是CMOS电池电量不足引起的,换了电池就OK了
作者: wangliangren    时间: 2017-8-26 16:34
索尼的机器,很多都是放电就好了。不过客户毕竟是客户,不知道这点
作者: 海中668    时间: 2017-8-26 16:37
这样搞,有可能会返修的哦,兄弟
