标题: HP DA0R63MB6F1 REVF R63 花钱买的 工厂BIOS 已测试 大家放心下载 [打印本页]
作者: fuguodong1985    时间: 2017-8-24 13:10
HP DA0R63MB6F1 REVF R63.rar
5.18 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 5091, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
工厂BIOS
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-24 13:40
测试过了  就传个亮机图 实物图  不是更有说服力
作者: 杨孟利    时间: 2017-9-28 16:58
不能用我的是慢刷他的不亮上到0.564
作者: 大情圣    时间: 2017-10-27 17:35
我已验证OK的
作者: wishes2015    时间: 2017-10-28 19:52
板号一样 bios是不通用的 ,请注意
作者: zw20140126    时间: 2017-11-10 20:17
像楼主这么厚道的人已经不多了,哈人有好报! 不光是买的BIOS还带图纸!大爱
作者: lhbiaiuin    时间: 2017-11-25 11:28
已刷机测试  BIOS正常能用  而且亮机快
作者: 137691097    时间: 2018-1-16 16:12
有个不亮屏的刷个Bios试试看
作者: xxyfree    时间: 2018-3-5 13:06
这个压缩包里面有没有EC的BIOS???
作者: bellert    时间: 2018-8-13 14:42
有一台现在0.9a内存过后断电,不知道是不是BIOS问题。
作者: 本子维修    时间: 2018-8-20 11:22
作者: 满子    时间: 2018-8-26 10:37
正好需要,下来试试,我的是电流上不去
作者: fujun    时间: 2018-8-30 13:05
已验证过,亮机速度正常,挺快的
作者: 转角←彼岸在    时间: 2018-10-8 17:36
感谢LZ 的 BIOS 刷了,秒亮,,速度快,顶一下
作者: lixinran550    时间: 2019-1-5 01:31
大神 压缩包里面两个文件一个文件名叫01973 另一个叫01973是什么意思啊  是rom芯片在板上的位置号吗
作者: qq295327504    时间: 2019-1-24 10:13
万万没想到,键盘失灵了,刷个BIOS就正常了!!!!
作者: Laney.TB    时间: 2019-3-3 15:36
多谢楼主,BIOS是好的,亮机快,EC和南桥两个BIOS 都有了,还送了图纸,一共三个文件。我这板子是不定时掉电,刷了还是掉电,估计是其他问题了。
作者: 天风科技    时间: 2019-3-30 13:20
2积分全套服务都有。。。划算。DA0R63MB6F1 MB
作者: 我心如水II    时间: 2019-4-29 13:20
我的机器是HP 15-E063TX,板号是:DA0R63MB6F1 REV: F  R63,开机电流跑了四五个变化,停在1.1A位置不动了,刷下楼主的BIOS试下
作者: 小绒人    时间: 2019-5-14 15:48
原来故障是上电到1.1,键盘灯闪,刷此南桥BIOS OK,EC没刷
作者: llc27116    时间: 2019-5-19 15:25
作者: 大笨狼    时间: 2019-6-21 18:23
BIOS测试OK,亮机快
作者: ok南阳    时间: 2019-9-10 18:11
我的开机大写指示灯闪烁3次不显示 刷刷试试看
作者: ok南阳    时间: 2019-9-10 18:26
刷完反馈下 我的已结完美亮机 感谢楼主无私共享
作者: luoshuai725    时间: 2019-11-6 17:27
亲自验证,秒亮
作者: 偶不是传说    时间: 2020-3-31 15:48
版号一样,测试不亮
作者: cuper    时间: 2020-5-4 17:45
xiexie............
作者: nanshen    时间: 2020-6-15 16:57
bios验证亮机,放心使用!
作者: 天下    时间: 2020-9-26 16:34
经过测试,这个BIOS 好用!
作者: 金科笔记本    时间: 2020-10-17 10:50
包里很全,谢谢楼主分享
作者: zouxibo    时间: 2021-3-18 13:38
我的原机触发1.09左右无跳变 刷4M 正常亮机 BIOS正常 放心下载 [img][/img]
作者: fjclfxb    时间: 2021-6-6 11:43
测试一下,我这个上电卡0.05
作者: fjclfxb    时间: 2021-6-6 11:56
像楼主这么厚道的不多了~下载试试
作者: zhong312109    时间: 2021-7-20 17:21
我的开机灯闪不显示 刷刷试试看
作者: qq16921602    时间: 2021-8-5 18:02
测试了,能用.良民大大的
作者: 天涯维修者    时间: 2021-10-29 16:55
下载过了 秒亮
作者: 冷于冰天诚    时间: 2022-3-10 13:30
已验证,是好的,开机也快
作者: zhengtian443    时间: 2022-5-5 18:40
已验证是OK的  机子时时不开 内存 显卡都试过了刷BIOS好的
作者: 无锡创亿电脑    时间: 2023-4-10 11:33
BIOS是好的,谢谢分享
作者: xiongyangwan    时间: 2023-8-4 22:11
谢谢 正好需要
作者: 1365455596    时间: 2026-10-15 17:49
秒开机  感谢
