标题: 联想C320R4一体机不开机 [打印本页]
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-24 12:25
标题: 联想C320R4一体机不开机
接到一台联想一体机,C320R4来时待机偏高,发现声卡和功放烧了,定芯片换了之后,usb全部不能用,于是换桥,换桥之后机器好了。开机两次机器又不开机了,这次待机正常,加点到2.0左右风扇狂转。外设都排除完毕。能量的电压都有,bios也刷过。后来又换个桥,现象还是一样,求解 在线等
作者: zzpy1093    时间: 2017-8-24 13:03
我怀疑你的3.3v电压可能有问题。
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-24 13:05
zzpy1093 发表于 2017-8-24 13:03
我怀疑你的3.3v电压可能有问题。
示波器打过,电压稳定 波形正常啊
作者: zzpy1093    时间: 2017-8-24 13:09
桥。声卡。功放都用3.3v电压啊、也有可能EC也有问题。
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-24 13:14
如果说是ec的问题那么换桥后又开机了呢,这个怎么解释呢?
作者: lk50d    时间: 2017-8-24 13:57
供电都正常的话,再刷BioS看看。
作者: 沐风听雨    时间: 2017-8-24 14:05
把问题扩大了,第二次换桥问题还是一样?
作者: 愤怒的肉粽    时间: 2017-8-24 14:16
我遇到的都是换升压板的问题,才能搞定。
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2017-8-24 14:22
到达南桥的信号稳定吗。有一些信号电压低了也会造成这种情况。还有这些一体机很不稳   建议换了吧
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-24 14:27
lk50d 发表于 2017-8-24 13:57
供电都正常的话,再刷BioS看看。
刷了三个bios了,而且都是说买来的那种帖子下载的,郁闷啊
沐风听雨 发表于 2017-8-24 14:05
把问题扩大了,第二次换桥问题还是一样?
恩恩  ,现象一模一样,加电的高度都是一样的
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-24 14:28
愤怒的肉粽 发表于 2017-8-24 14:16
我遇到的都是换升压板的问题,才能搞定。
换升压板/?这是什么逻辑啊?想不明白
是啊  ,桥换过了,全新的啊,没得法子
作者: 沐风听雨    时间: 2017-8-24 14:36
对,也就是高压板,你看看好像在光驱位置下面
作者: 为了为了注意    时间: 2017-8-24 15:00
是不是那组电压还没出来!还是你桥没换好
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-24 16:50
你说的和我这个不是一个型号的电脑啊
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-24 16:51
为了为了注意 发表于 2017-8-24 15:00
是不是那组电压还没出来!还是你桥没换好
不可能吧,两个桥一样的现象啊 。没这么悲催吧
作者: 百色赛格电脑    时间: 2017-8-24 17:13
还是桥这部分问题吧,焊点发黄,无铅的芯片越换也糟糕,多打几次,说不定PCB过孔线路不通更悲催
作者: 为了为了注意    时间: 2017-8-25 16:54
慢慢来!我相信你可以搞定他的
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-9-22 16:59
为了为了注意 发表于 2017-8-25 16:54
慢慢来!我相信你可以搞定他的
呵呵
