标题: 小米5按开机键150毫安松开归0,到底是什么回事,不开机呀!! [打印本页]
作者: 展大侠    时间: 2017-8-24 10:00
小米5按开机键150毫安松开归0,到底是什么回事,不开机呀!!换过电源和充电IC,连CPU也换了,也是一样,求解决方法,谢谢!!
作者: 1847617129    时间: 2017-8-24 10:31
这种国产机就是这样,难修就不说了‘还收不到什么钱先
作者: 沈世军    时间: 2017-8-24 15:55
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-8-24 16:25
按开机键就150MA应该代表有短路把,查电源IC输出
作者: yblnm    时间: 2017-8-24 22:10
如果按开机键直接跳150毫安,估计是有短路
作者: 无敌魔    时间: 2017-8-25 09:40
作者: q403027221    时间: 2017-9-1 18:30
测量电源输出。应该有短路的地方。
作者: 展大侠    时间: 2017-9-2 17:07
已经测到是运行内存短路导致的,电源有一路电是供给运存的
作者: davexuwei    时间: 2017-9-3 12:02
这种情况像是字库问题。和电源IC没多大关系。和CPU也没多大关系
作者: 后起之秀wang    时间: 2017-9-18 22:47
我也有一台,小米五标准版,开机电流跳10-20-38-10ma松手就掉00ma好郁闷
作者: 展大侠    时间: 2017-9-21 02:25
换CPU成功,进9008模式,但刷不过机,都是失败,[2:17:15  COM20]:send nop command
[2:17:15  COM20]:send command:<?xml version="1.0" ?><data><nop verbose="0"  value="ping"/></data>
[2:17:16  COM20]:write time out try agian 1
[2:17:18  COM20]:write time out try agian 2,
是这里的问题
作者: q350532167    时间: 2017-9-24 16:08
换字库啊,早上修了一台也是定150,重置字库和CPU解决!
作者: q403027221    时间: 2017-9-24 23:03
电源输出短路
作者: CD20170601    时间: 2017-9-25 00:42
学..习了,谢谢楼主分享.......................................
作者: mfkjgg    时间: 2017-9-30 08:38
小米部份机型不支持可调电源开机,你用电池试试
作者: r超人不会飞    时间: 2017-9-30 12:18
换原装电源试试看。。。。。。。
作者: hx7564    时间: 2017-9-30 15:27
一般都是先换个电池试试,换电池还不行多半是板子有漏电的
作者: 1014900608    时间: 2017-9-30 22:10
moto 里程碑2 不用刷机直接格机.zip本人亲
手机关机状态时,按住X键再按开机键同时按住10秒钟,
这时他会出现一个小机器人,这时你按住手机键盘空格键左边的一个符合就是@键,
这个时候会出现以下4个选项
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-1 20:34
检查字库,国产机修起来是比较头疼的!!!
作者: 酷睿cool    时间: 2017-10-1 22:03
[2:17:15  COM20]:sen ...
写不进去文件,一般是字库问题,还有即使盖子坏了,依靠CPU也可以进9008的
作者: huaxu1998    时间: 2017-10-3 14:43
每遇到过   坐等修过的学习学习
作者: a746605205    时间: 2017-10-4 19:11
永远记住 开机是先读固件 读固件只牵扯到CPU 电源 运存 字库 一般来说 电源坏了的话 基本上加电就会有电流 CPU短路 不是大短基本有轻微跳动动作...
作者: 名创科技    时间: 2017-10-23 10:56
小米5的维修亮还是挺大的,就是没有图纸和料板就不好修了
