标题: 联想没声音维修 [打印本页]
作者: 济南无忧维修    时间: 2017-8-24 08:54
标题: 联想没声音维修
机器故障是不识别声卡设备,内置喇叭耳机都没有声音,更换声卡无效,拆掉声卡测试U30 5pin对地阻值无穷大,对比图纸知道5pin是clk信号,怀疑南桥到声卡5pin断线,经过测试确实断线,飞线后故障修复。
作者: xiaocao1021    时间: 2017-8-24 09:05
贴纸都烧糊了.................
作者: 和谐电脑科技    时间: 2017-8-24 09:15
对于没有声音的 板子一般我只会换个声卡,如果还是没有声音就没修了
作者: 丶E时代    时间: 2017-8-24 09:17
这烧的有点严重啊。。。。。。。。。。。。。
作者: 18623700435    时间: 2017-8-24 09:29
对楼主的话景仰如源源洪水,连绵不断。。。。。。。。
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-8-24 09:31
这烧的有点严重啊
作者: 小坤0    时间: 2017-8-24 09:46
应该不是烧糊的,,应该是风枪吹的,,
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-24 09:51
飞线就能修好的机器太好了,修好肯定稳定啊!
作者: haiweisun    时间: 2017-8-24 09:55
进水这个地方是必怀的   ,也是必备芯片之一
作者: sxd12    时间: 2017-8-24 09:57
=这个位置刚刚好
作者: 904144338    时间: 2017-8-24 09:57
声卡是必备的一个设备哦,腐蚀断线的还是比较好修的,但也有一部分极为难修
作者: 李怀利    时间: 2017-8-24 10:04
作者: 齐天笔记本快修    时间: 2017-8-24 10:09
感觉处理的有点糙!不过断线这问题,我碰到的还真不多!学习了!
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-8-24 10:19
我上次修一个时好时坏得 折腾大半天,最后也不知道换的啥好的,该换得全换了
作者: 好名都让猪取了    时间: 2017-8-24 10:21
疑难杂症多,技术好才是王道,老司机牛的一比,
作者: 音符..    时间: 2017-8-24 10:31
之前就是有台笔记本声卡芯片烧糊了,换芯片查供电信号都有还是认不到芯片,最终只能跟客户说声卡芯片无法修复了
作者: wengshaosi    时间: 2017-8-24 10:56
楼主技术真的好,断线都能找的出来。
作者: 王克林    时间: 2017-8-24 11:01
哈哈  楼主赚到了  这种问题 不难
解决
作者: xpbzd    时间: 2017-8-24 11:09
这个有断线的还是好修的,最怕所有到南桥的线路都正常, 然后声卡电压也都正常才难修,上次修到一台,怎么都没能修好
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-8-24 11:09
主板没声音都是叫客户换外置的
作者: moanna    时间: 2017-8-24 11:25
烧得那么严重!修得好恭喜恭喜!!!!!!!
作者: 我太阳维修    时间: 2017-8-24 11:34
这机器每次进水 这地方腐蚀必不可少
作者: machao123    时间: 2017-8-24 11:35
clk信号  是不是 开启信号啊  对声卡和网卡 不是太懂
作者: xutangjian    时间: 2017-8-24 11:42
呵呵       这机器这块容易进水
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-24 11:42
有时候感觉没声音和没有无线网的修起来比不开机不亮机的都难修。就怕修着不小心碰到了那里。
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2017-8-24 11:56
南桥现在都管理声卡了  现在越来越复杂
作者: 罗大大    时间: 2017-8-24 12:09
这个烧的这么厉害楼主都修得好,可以可以
作者: 37592179    时间: 2017-8-24 12:11
大大,还是你厉害呀,但没看到线呢
作者: luozongcheng    时间: 2017-8-24 12:28
修好就不错啦 ,实在难搞的 叫客户加外置的 就行啦
作者: 君威笔记本    时间: 2017-8-24 12:32
我修过一般是口的问题,是短线了吗,那应该进水了吧
作者: 鑫宇宙    时间: 2017-8-24 12:42
实在修不好 改个USB的上去 。。。。
作者: 916969160    时间: 2017-8-24 12:45
塑料贴纸都给烧焦了 楼主真是厉害
作者: 李漂渺    时间: 2017-8-24 12:49
断线的是比较好搞的
作者: 810902829    时间: 2017-8-24 12:50
作者: 冬至的那天    时间: 2017-8-24 12:54
一般我都是建议买个USB的,当我报出修声卡的价格,他们都会去拿USB声卡。,
作者: 马立东    时间: 2017-8-24 12:58
5脚是干啥用的...................
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-8-24 13:13
g470吗
作者: wapc001    时间: 2017-8-24 13:42
对,这款机器,进水必烧这个位置,就在触摸左右键下边,修过一个,进水腐蚀了,更换芯片补线解决的
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-8-24 14:05
换桥 不会啊,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-24 14:12
13761394179 发表于 2017-8-24 11:08
声音挺难搞的,我认为最烦修声音
声音不是最难搞的  充电才是最难搞的
貌似没有飞线的图哦
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-24 14:30
作者: wangww    时间: 2017-8-24 17:01
没声音修起来很头疼
作者: 上求佛道    时间: 2017-8-24 17:09
我上次修了一个换了好几个声卡芯片才好
作者: 514906332    时间: 2017-8-24 17:58
楼主技术可以啊,断线都秒杀了。。。
作者: woshishui822    时间: 2017-8-24 18:26
是要从南桥里面飞线吗 还是从外面飞的 !!
作者: 起步总是很难    时间: 2017-8-24 18:38
修得很好,就是不知道说的什么机型,也对比不了图纸。
作者: xiaobenshun    时间: 2017-8-24 18:55
对于没有声音的 板子一般我只会换个声卡,如果还是没有声音就没修了,不好修
作者: 金时效    时间: 2017-8-24 19:20
还好 断线不在板层,在板层就完蛋了
作者: 天意wx    时间: 2017-8-24 22:24
发帖子最好说下版号或者机器型号
作者: 397900136    时间: 2017-8-25 03:15
这个机器 应该是进水的吧
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-8-25 08:43
这种没声音的一般都是声卡坏了  或者烧掉了   很少会遇到短线的问题
作者: tanglianqi    时间: 2017-8-25 08:56
疑难杂症多,技术好才是王道
作者: chengdengjiang    时间: 2017-8-25 09:45
这个板子最容易进水了  要是没有声音  大多是电容坏了  要不就是短线
