标题: ASUS K42D维修 [打印本页]
作者: 水流云 时间: 2017-8-24 08:27
标题: ASUS K42D维修
ASUS K42D板号K42DY REV2.0待机电流0.03,按触发键后电流掉到0.01,通病:更换南桥1.2V待机的电容。
作者: 积小流成江海 时间: 2017-8-24 08:44
你好歹也写个过程,发个图片看看也好啊
你好歹也写个过程,发个图片看看也好啊
作者: yesli 时间: 2017-8-24 08:50
没遇到过,以后遇到要多注意了
作者: 阿林Zz 时间: 2017-8-24 08:54
要是有个图 明确那个电容就更好了
作者: 1019626850 时间: 2017-8-24 09:51
待机不应该是3.3v的吗?怎么变1.2v了
作者: JINWUDONG 时间: 2017-8-24 09:58
楼主,你修的这个机器的通病就是捡钱了啊!
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-8-24 14:50
一句话主题 是属于违规行为 请尽快附上 实物图 故障部位图 过今天没传上图片 扣分 删除
作者: 420773374 时间: 2017-8-24 14:56
这位楼主说1.2V桥待机时什么电呢,我查查
作者: 420773374 时间: 2017-8-24 15:01
这位楼主修的应该是AMD的把,桥待机时1.1V吧
作者: 易修维捷 时间: 2017-8-24 16:31
嗯,确实是通病,没有这个1.2V待机电压,不触发
作者: wangww 时间: 2017-8-24 16:46
有个图啊知道具体位置
作者: 陈三公子 时间: 2017-8-24 16:46
这个通病论坛有人发过无数次了,有空时也要看看旧贴子啊
作者: 天意wx 时间: 2017-8-24 22:28
这个通病 论坛也有相关教程的
作者: zhufu7685 时间: 2017-8-24 22:32
连个图都不上,感觉是不是来骗分的
作者: 阿林Zz 时间: 2017-8-24 22:51
谢谢了 新手新的电脑不多 还得多累计经验啊
作者: as7363258 时间: 2017-8-24 23:28
这个问题遇到过得,久了就知道了
作者: 本人新手 时间: 2017-8-24 23:52
谢谢分享通病啊
作者: 397900136 时间: 2017-8-25 00:08
这个只是个结果 过程呢 哥哥
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2017-8-25 08:46
肯能和厂家设定一样 多了一个待机条件吧
作者: 3079598 时间: 2017-8-25 09:47
这样在论坛学习地新手太用用了!!!!!!!!!1
作者: chengdengjiang 时间: 2017-8-25 09:49
这个K42J 就是个宝 到现在都还有得搞 微信华硕必看K42J
作者: jingbaihang 时间: 2017-8-25 10:07
能把那个待机电容的位置图发出来看下不
Powered by Discuz! X3.4 |
