标题: 神州K500A-B95维修 [打印本页]
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-8-23 23:49
标题: 神州K500A-B95维修
机器型号: K500A-B95
板号:E550
故障是大短,拆机仔细看主板发现烧了隔离管,测公共点阻值有136,大短的机器公共点有一百多阻值一般是某个上管坏了,接着测各大电感阻值,发现内存供电的电感阻值和公共点一样,测其上管DS极是完全短路了,拆掉上管公共点阻值483正常了。通电不再大短了,公共点 19V正常,3 V和5V都有。
待机电流为0.086比较高,但我记得以前修过这系列的机器待机电流是很高的,先不管。
接着先不装上管触发测G极波形,测到有正常的波形,芯片应该没坏。
装上管再测波形也是正常
其他供电也出来了,电流上到0.7几,插上内存外接有显示
把坏的隔离管换掉,插上电池通电测试没短路,装机测试。
最后这机器只坏上管和隔离管真的是幸运!
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-8-24 00:03
即使发表个简单的案例,但都花了很久的时间,赚下载分不易啊!
作者: WJ123AASS    时间: 2017-8-24 00:49
捡钱了这故障,。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: IT清风    时间: 2017-8-24 03:36
分难挣,我的下载分都快没了.............
作者: 王章海    时间: 2017-8-24 07:52
不错,有图很直观.神州其实修的很少
作者: shingshishi    时间: 2017-8-24 08:24
神州的东西修的比较少,有参考价值。
作者: qwe838266259    时间: 2017-8-24 08:41
简单明了,现在下载分的确是不好赚啊,给楼主加分了
作者: yesli    时间: 2017-8-24 08:53
比较幸运,没有烧一片
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-24 10:01
真是你运气好啊!内存和CPU没有坏就好了。
作者: 李怀利    时间: 2017-8-24 10:05
不错,有图很直观.神州其实修的很少
作者: 1847617129    时间: 2017-8-24 10:38
刚好路过。感谢大神分析经验。好东西就要分出来,小弟又长进了
作者: zhu568849139    时间: 2017-8-24 11:42
作者: 3079598    时间: 2017-8-24 12:47
正好需要,前来学习,拿走谢谢!!!1
作者: lk50d    时间: 2017-8-24 13:28
大电流上管又短的,最怕烧内存和U。
作者: xutangjian    时间: 2017-8-24 16:37
问题老多了 这这个机器
作者: 学徒001    时间: 2017-8-25 15:46
捡钱了  捡钱了 ,不错
作者: chengdengjiang    时间: 2017-8-26 11:36
捡钱了这故障   碰见这样的机器  直接报价
