接修1台1000W定压功放机
心馨电子
2017-8-23 20:47
接修1台1000W定压功放机
RT,接修一台1000W功放机。客户反映开始故障漏电,杂音,后来干脆不开机。 拿到手以后,先拆保险,发现保险已经断开。估计220环牛完蛋的几率是百分之30左右。拆机,果然环牛完蛋。 同时功放板子输入信号端烧糊了!!!!!!拆吧,挨着个的换吧。换完以后,开始缠线圈。线圈220完蛋了,太麻烦了,要全部拆除以后 重新缠绕,一切全部手工进行!!!!!!!!!!!!!!!!!! 挨着个的测功放管,此机由A1941和 C5198 3对+ 10对 2SA1943+2SC5200组成。原理不用多说了, 经过蜂鸣档测试 检测出3个2SA1943完蛋,更换。 过程不写,你懂得。 全部更换完毕,拔掉输出级线圈,通电。不对!!!有一个2SA1943发烫,紧接着10欧电阻 5WR33J水泥电阻冒烟完蛋。我去!又一个2SC1943烧坏!!!!不对 不对!!中心点电压肯定不对!!仔细找电路,发现输入级附近的 A1941 C5198那块烧黑了无法看清楚板子标号有一个电阻用错了!经过仔细左右对比,判断应该是150欧姆,果断更换,再次通电,一切正常。测中心点电压0V 上音源,调节音源音量 从0V——12V交流输出,示波器测试 这波形,让人脑袋瓜子疼 、、毕竟是会议功放,不能要求太高、、、、、、插后级输出线圈。。线圈发出嗡嗡嗡的响声。没10秒钟,末级功放管子,一对,完蛋了。。。。。。。。。看来输出线圈有问题,继续苦逼的缠线圈吧。。。。。线圈缠绕完毕,换下功放管,再次上电,一切正常。接音箱,久违的声音出来了。音效还凑合!!维修完毕!~![attach]1563742[/attach]
萬能小書僮
2017-8-23 21:29
路过学习了
