华硕k550jk笔记本简单维修(附原机bios)
修2011
2017-8-23 20:29
今天接到一台k550jk华硕笔记本,i7处理器,独显。故障现象:有待机,按开机键不触发,插上测试电源电流偶尔会上到1.07然后掉下来到0.02。电流上去时摸南桥芯片发烫。用万用表测量南桥短路,断开供电再测南桥还是短路。拆下南桥芯片在测没有发现短路。果断换掉南桥芯片sr17e后在测试也没有短路,接测试电源亮机。但是发现一个小问题,电流上到1.6几的时候停很久在跳变,然后量机。不知哪个大神知道这个原因,麻烦解释下,谢谢了。bios版号在下图上面,原机bios。
asus x550jk.zip
2017-8-23 20:26 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.31 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
笔记本维/配
2017-8-23 20:49
换南桥后亮机慢,要合成BIOS或找原厂的。注意不是那种读出原机的。
修2011
2017-8-23 20:55
谢谢上面的大神。我的就是是读出来在写进去的
晏王
2017-8-24 01:24
饼哥上课时说改ME就好了,还发了好多改ME的视频和资料
JINWUDONG
2017-8-24 10:08
楼主,亮机慢,你合成个BIOS就可以了啊!
开垦电脑
2017-8-24 10:18
新款的机器换桥后要合成BIOS才可以秒亮的,或者刷原厂的BIOS
开垦电脑
2017-8-24 10:19
不过客户不挑剔的话不用搞也可以,不影响正常使用的
广灵子
2017-8-24 15:00
解释不了问题,但BIOS确实是个好东西,谢谢分享
