标题: ipad5装屏不开机 [打印本页]
作者: 中科电子    时间: 2017-8-23 18:38
标题: ipad5装屏不开机
刚开始是50ma不开机,单板刷机通过。想着是捡到便宜了。准备装屏试机发现不出苹果不开机。加电源不装屏电流正常,装屏电流跳的幅度很大,最高到200多ma就重启。怀疑屏坏换屏开机还是一样的电流。装屏就不开机,是不是屏的显示和背光电路不正常造成的。iPad5的电源集成了显示和背光电路。只能换电源试试了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-24 06:37
那就先换电源试试看吧
作者: boyxuxu    时间: 2017-8-24 10:21
楼主检查下显示供电、背光电路看下是不是哪里有短路
作者: liangkinggg    时间: 2017-8-24 17:43
显示座子朝向触摸座的那一排,靠近电源IC的那边开始用表笔测量一下显示座子阻值和它旁边相连的电容,应该有短路的电容,挑掉没用就试试烧机!
作者: 中科电子    时间: 2017-8-25 09:30
电源换了显示座子组织也正常还是不行
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-8-25 12:24
装屏再刷机看看.....,显示部分输出有短路,装屏才输出电压的那几组
作者: q403027221    时间: 2017-8-28 21:34
夹电不漏电装屏大电流,主要检查屏供电,背光供电可以排除。测量下屏排线座就知道了。
作者: 凤城    时间: 2017-8-29 09:18
打下主板上面屏连接座的对地值看看有没有异常的
作者: 杜小伟    时间: 2017-8-30 07:13
看看屏供电其他元件有无短路的。。
作者: zh19831031    时间: 2017-8-30 14:52
这种情况应该是短路造成的吧,主要插 屏附件供电 电容
作者: 小毛线扯毛线    时间: 2017-8-30 23:32
和电源没有关系 打座子组织吧 看看点位图 座子组织通哪里查一下
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-8-31 06:31
2路17V的的升压电路查下,LED升压的,看有没有短路,那2个二极管特别容易坏,IPAD5电源好像价格不便宜,还很多假货啊。。。
作者: 852867393    时间: 2017-9-1 11:50
老司机值得学习666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 852867393    时间: 2017-9-1 11:52
作者: 百度m6xrc    时间: 2020-8-4 08:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
