标题: -----ASUS K55VM维修 [打印本页]
作者: 张川zc 时间: 2017-8-24 16:28
忙里抽闲,发个帖子赚点分。
机型:ASUS A55V
板号:K55VM
芯片组:HM6X
故障:无CPU供电,电流0.20
板子到手桥,ec旁的排阻,转换电压相关的管子已经被干过了,如图
先打了下3v,5v,各大电感无短路现象,插电触发到0.20
量了下除了CPU跟CPU核显电压没出来外其他电压都正常
按着正常的思路就要查CPU供电芯片的条件了。
(这里借用一下前辈的图)
那么多信号电压一个一个去排查,好费事。
想着机器被动过就看看动过的地方,
直接拿起表笔在板子上这里捅一下那里量一下,当捅到PQ9102切换电压的时候发现明显不正常,5V过来偏低 ,G级电压2.9V。难怪无CPU供电了。。
打开葵花宝典,看了下pq9102的G级相连的上啦电阻PR9102无+12vs,只有2.9。
找到问题了整理下思路,G级电压偏低
1:此机PD8101 PD8102升压不够
2:后继拉低
3:板辰漏电
直奔升压电路去
看到升压出来有个PJP8105测试点,
直接断开,+12VSUS已经有了(实测14.几V,属于正常现象),说明不是升压电路部分有问题。
既不是前面有问题,那就是后面有问题了。说干就干,把12vsus相连的R3328,PQ9106,PQ9105,R7810,R1809,Q2802,RN2715,PR8132,PC8129,还有个显卡插槽J7801。除显卡插槽外全部断开,把PJP8105连上万用表再次量+12vsus涛声依旧2.9V。XXXXX草泥马飘过。。。。。
不会是显卡插槽拉低了吧,,点根老龙凤。。。。拆掉显卡插槽好费事。再次把PJP8105断开直接19V拉过来(这里说一下飞线的时候最好把原本的电路原件断开)
+12vsus变成了19v,不在拉低。。。
触发上电CPU电压已经稳稳的出来了,上内存已经跑马,断电上显卡板接屏
然后就这样了
总结一下,板子没有+12vsus造成电压切换不过去而引发无CPU供电,不亮机。这个板子庆幸的是一休哥没有动手脚。 最后各位大爷加点分吧。。
作者: 易修维捷 时间: 2017-8-24 16:47
上家该是个菜鸟,这么重要的电压都没有量测
作者: 张川zc 时间: 2017-8-24 17:17
没扩大故障 ,已经很不错了
作者: tomtom1 时间: 2017-8-25 00:01
GOOD...................................................TKS
作者: 397900136 时间: 2017-8-25 00:07
12SUS是工作二级电压的么?
作者: 409150082 时间: 2017-8-25 10:20
一般二修机都是没耐心的
作者: 神一样纯洁 时间: 2017-8-25 10:41
2修机好多同行修不好就直接烧了
作者: 终极学徒 时间: 2017-8-25 12:36
电压没有测出怎么维修呢 希望讲的更明白些
作者: 张川zc 时间: 2017-8-25 13:57
GOOD 就加点分吧 谢谢
作者: 张川zc 时间: 2017-8-25 13:59
。。。。。。。。。二级电压 一般 都需要高电平来导通
作者: 张川zc 时间: 2017-8-25 14:00
修机需耐心
所以庆辛了
已经很明白了
作者: 18368137258 时间: 2017-8-25 16:41
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 南宁天堂维修 时间: 2017-8-25 17:00
这机子上次我修到过,也是直接拉线过去的
作者: 张川zc 时间: 2017-8-25 17:05
哦 这么巧?板号一样嘛,,,
这种问题很常见
这也是一种解决方法,并且比修的还稳定
作者: 南宁天堂维修 时间: 2017-8-25 17:08
是啊 是一样的 修过2台这样的.................
作者: wangliangren 时间: 2017-8-25 17:23
确实够详细的。华硕的机器不好修,但是有图纸就好说了
作者: 张川zc 时间: 2017-8-25 17:32
通病了
绝得可以 加点分吧
谢谢
绝得可以加点分吧
加分不扣你的分
、谢谢
作者: 759290817 时间: 2017-8-25 19:42
12V没有导致5V切换不过去,这个5V是给谁供电的?是CPU电源管理芯片吗?
作者: s73112500 时间: 2017-8-25 22:37
每次看到二修機都想放棄掉 不想多浪費時間...
作者: weishanhuan 时间: 2017-8-26 09:42
还好上家没动手脚,否则也是个难啃的骨头,加分支持一下。
作者: 张川zc 时间: 2017-8-26 09:44
感谢加分
作者: 南宁天堂维修 时间: 2017-8-26 10:37
我真想加分啊 ,我真没分啊, 不好意思啊
作者: 张川zc 时间: 2017-8-26 10:55
大兄弟。。。。。。。。。加分不扣自己的分
作者: ZHANGCHENGDU33 时间: 2017-8-26 11:12
有学习一招啊。 华硕的一般。修起来没这么仔细。不好查啊。。
作者: 张川zc 时间: 2017-8-26 11:13
有点位还是比较好搞
绝得可以加点分
谢谢
作者: 诚承科技 时间: 2017-8-26 11:20
有些二修机真的很难修啊 ,看到头大。、、、
作者: 张川zc 时间: 2017-8-26 11:27
看情况了 有钱钱还是可以搞
作者: 张川zc 时间: 2017-8-26 11:28
同感
作者: wansh52 时间: 2017-8-26 14:20
666666666666666牛 学习了5555555
作者: gz2011hdg 时间: 2017-8-26 14:45
二修的机器,有些真心不想修,说不定那天返修就修不出来了
作者: 张川zc 时间: 2017-8-26 14:54
呵呵 修好都是钱钱
觉得好 加点分
作者: 炫彩 时间: 2017-8-26 15:57
时间长了,会烧东西否!估计这机器得收两三张才行哟
作者: 游建国 时间: 2017-8-26 16:20
楼主历害.12v用19v代.用久了会烧东西吧
作者: 张川zc 时间: 2017-8-26 17:46
肯定不会烧东西
差不到好多
作者: 张川zc 时间: 2017-8-26 17:47
12V本身都有差不多15V了
这样比修好的还稳定
作者: gz2011hdg 时间: 2017-8-27 10:50
一休哥还不错。业界良心。哈哈,
为什么我碰到的一休哥,都是这么丧心病狂呢,哎 。
作者: haiweisun 时间: 2017-8-27 12:57
好多机器都不会看点位图,才能没法修的
作者: lichaolian 时间: 2017-8-27 13:40
其实有些小问题,都是想的太复杂了,老是想秒杀,思路最重要
作者: 330859334 时间: 2017-8-27 13:52
工厂有句话说的好,一修换,二修量。他没有搞坏很好了。
作者: 张川zc 时间: 2017-8-27 14:11
不要灌水哦
作者: 张川zc 时间: 2017-8-27 14:12
恩 是的
CPU供电芯片 工作条件不满足
不要灌水哦
作者: 张川zc 时间: 2017-8-27 14:13
的确 我一般都会东东西了
呵呵
有些客户太酸了 迫不得已
作者: 张川zc 时间: 2017-8-27 14:14
ASUS没点位 确实头疼
很麻烦修起来
赞一个
走进死胡同了估计
作者: 张川zc 时间: 2017-8-27 14:15
对的
估计换个人搞得话 情况又不一样了
作者: 张川zc 时间: 2017-8-27 15:08
感谢 支持 觉得好加点分吧
作者: ①輩訾 时间: 2017-8-27 18:01
这机器 怎么 好 眼 熟
作者: jy1035774095 时间: 2017-8-28 01:29
很多二修机同行做的很绝的。你这个帖子上了迅维电子周刊。必须加分。
作者: 张川zc 时间: 2017-8-28 09:43
感谢加分
作者: huyeping519 时间: 2017-8-28 11:35
确实够详细的。华硕的机器不好修
作者: 张川zc 时间: 2017-8-28 11:42
有点位 还是比较好修的
作者: xiangkevy 时间: 2017-8-28 11:50
楼主很细心,厉害了我的哥 ,在下真是佩服你!
作者: 张川zc 时间: 2017-8-28 12:09
呵呵 感谢支持 觉得好 加点分吧
作者: 我是学习滴 时间: 2017-8-28 12:14
学习学习了
作者: 张川zc 时间: 2017-8-28 13:11
感谢加分
作者: 1225322502 时间: 2017-8-28 14:45
楼主技术不错呀,学习了,呵呵!!!!
作者: 2237008940 时间: 2017-8-28 14:47
川哥牛P,我的分已经加了。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhonggangqin 时间: 2017-8-28 15:23
会烧东西吗
{:4_123:}
作者: 张川zc 时间: 2017-8-28 15:24
呵呵 感谢支持 觉得好 加点分吧
生意好不好哦
作者: 张川zc 时间: 2017-8-28 15:25
不会烧哦
作者: 张川zc 时间: 2017-8-28 15:37
不要灌水哦
作者: yinzongjie 时间: 2017-8-28 16:54
没分了,捧个人场啊!继续加油,
作者: 13129938672 时间: 2017-8-28 17:37
现在的机器都不好搞 真是头疼,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 张川zc 时间: 2017-8-28 17:54
呵呵 感谢大神支持
呵呵 感谢大神支持
作者: 18022378359 时间: 2017-8-28 18:44
没有 扩大故障很 不 错了 !楼主运气也 挺好
作者: LIYONGJINGJING 时间: 2017-8-29 10:15
学习看不到
作者: 13653904194 时间: 2017-8-29 12:58
老司机,修机没走弯路,666加关注!
作者: wansh52 时间: 2017-8-29 13:10
66666 666666666666不错的有的学
作者: 百色赛格电脑 时间: 2017-8-29 13:12
一般接到上家有动过的板,心都凉了,也没什么心情去慢慢查。佩服楼主的耐心,技术也棒
作者: 小飞2H 时间: 2017-8-29 13:28
华硕12v是个很重要的电压!维修的时候常测试……
作者: 张川zc 时间: 2017-8-29 18:03
运气是挺好的
作者: 张川zc 时间: 2017-8-29 18:04
这个点位是ASUS老版本的TSICT
作者: 张川zc 时间: 2017-8-29 18:05
什么看不到?
感谢支持
没啥可以学的 感谢支持
作者: 张川zc 时间: 2017-8-29 18:06
感谢大神支持
问题出得多
作者: 2237008940 时间: 2017-8-30 10:08
一般吧,吃不饱也饿不死的。。。。。。。。。。。。。
作者: 小飞2H 时间: 2017-8-30 11:07
分享经验了,大家就少走弯路……
作者: 顺通科技2099 时间: 2017-8-30 11:29
这个我没权限的 看不到的亲 但也谢谢分享
作者: 鑫色阳光 时间: 2017-8-30 13:05
上家新手 人品挺好 没能修好 也没有下死手
作者: 张川zc 时间: 2017-8-30 13:19
感谢大神支持 觉得可以加点分吧
作者: wymyhc 时间: 2017-9-1 15:39
这机子一般就小电阻坏
作者: 睿捷笔记本 时间: 2017-9-3 13:07
2修机好多同行修不好就直接烧了
作者: star365592445 时间: 2017-9-4 13:38
葵花宝典?具体的是什么?老龙凤是什么?
作者: wang_cheng76 时间: 2017-9-4 14:15
修机修到这个地步蛮不错的。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1225322502 时间: 2017-9-4 14:22
我看越是技太差的越是修不好,越会做手脚
作者: 张川zc 时间: 2017-9-5 11:56
感谢大神捧场
呵呵 这就是二修机麻烦的地方
作者: 张川zc 时间: 2017-9-5 11:57
。。。。。。。。。。。一个点位
一个香烟
感谢大神捧场
Powered by Discuz! X3.4 |
