标题: 华硕X55VD屏蔽板载内存成功 [打印本页]
作者: 信泽科技2008    时间: 2017-8-23 17:52
标题: 华硕X55VD屏蔽板载内存成功
新接一台华硕X55VD来时客户说老是开不开机,能开机的时候还进不去系统,报价留机,插电上电到1.6不跳变,拆机各处供电都有,尝试刷bios无效后,发现是板载内存,拆掉板载内存并屏蔽(更改开机首选内存线路)掉后插电电流跳变正常亮机,装上硬盘正常进系统,维修结束,测试两天正常,打电话收钱取机。附上更改图和亮机图以及原厂bios。
x55vd 3.1 原厂.zip
3.56 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 信泽科技2008    时间: 2017-8-23 17:53
图一纠正一下是画黄圈的不是画篮圈的换到红圈处
作者: 冬至的那天    时间: 2017-8-23 18:00
掌握住方法,还是很重要的,就是那几个电阻,以后这就是捡钱的,对于二把刀来说,就有点难度了
作者: 吴有文    时间: 2017-8-23 18:00
华硕这款只需要动这一个电阻快呀。不拆载板内存不行吗?
作者: reng112a    时间: 2017-8-23 18:04
是移过去就行了吗?还是得把板载内存也拆了,
作者: ty0302016    时间: 2017-8-23 18:08
怎么屏蔽啊,还有这一招都不知道 学习
作者: 13390273911    时间: 2017-8-23 18:27
学习了 希望以后遇到能用到谢谢楼主分享
作者: hewentao    时间: 2017-8-23 18:51
关键是要有图纸  这机器不拆板载内存不可以吗
作者: 西湖美景    时间: 2017-8-23 21:44
应该电阻移动一下就可以了颗粒可以不拆
作者: 信泽科技2008    时间: 2017-8-24 09:16
有的需要把板载内存拆了有的不用 我建议最好拆了
作者: 百色赛格电脑    时间: 2017-8-24 09:26
楼主这款机型如果板载内存没烧短路,应该不用拆的吧
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-8-24 09:34
掌握住方法,还是很重要的
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2017-8-24 09:39
高手就是高手,有学习一招,感谢
作者: lian520    时间: 2017-8-24 09:50
这个不是网上早就有的吗
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-24 10:59
楼主,你能屏蔽内存能修好就也可以啊!
作者: 信泽科技2008    时间: 2017-8-24 14:37
嗯嗯这样一般是不用拆的 但为了以防万一还是拆了为妙 而且拆完的颗粒留着还有用处
作者: 风骑士    时间: 2017-8-24 20:57
这个厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 杜俊岩    时间: 2017-8-24 21:05
电阻移动一下就可以了颗粒可以不拆,前提是内存没短路
