标题: 小修K50IJ REV:2.3 不通电 [打印本页]
作者: 475270381    时间: 2017-8-23 17:35
客户拿来说不开机,上电一看电流不通电还以为是捡钱的货来了,迅速拆机一看这是什么节奏呢?
保护隔离,EC,晶振,桥……都被干了心凉了,丢一边去忙完手上其他事情想想还修修看吧(原本以为没戏的惊喜在后面)一量主供电19V居然没有,这是几个意思呢上家居然能折腾到EC,晶振n那些地方去呢(难道以为是不触发)没有19V很多情况不是保护隔离不过或者短路,蜂鸣档一上大大的敌情出现了(大短)上家已经都弄成这样了肉眼是看不到了烧鸡大法上,摸到此电容严重发烫
直接拆了再量不短了,以为可以收工了上电还是没有待机,再量主供电居然只有0.3几的电压这是什么鬼呢?只能保护隔离找起了当量到R020一边为19一边0.3问题就这里了更换新的上电主供电出来了
,再量待机也已经有了,上CPU内存触发电流一路跳变了。上屏亮机了装机收工,本来就是一捡钱的上家也是太能折腾;太感谢上家没有把故障扩大和动手脚
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-23 17:39
有时候就是,不会搞的把问题越搞越大,楼主修的不错
作者: 475270381    时间: 2017-8-23 17:41
这个我差点就放弃了的,还好上家没扩大故障
作者: weifalin    时间: 2017-8-23 17:54
修到很多机子都是被上家搞费了的拿来修起真心累
作者: 475270381    时间: 2017-8-23 17:55
是呀,还好我这个上家没有搞坏,不是的话真心不知道怎么修了
作者: lovefujie    时间: 2017-8-23 17:57
只能说你的上家太弱了,这都 找不到问题。。。。。。。。。。。。。。
作者: 475270381    时间: 2017-8-23 18:02
不管他是弱还是什么都好,也是够折腾的了
作者: RTEWTYR    时间: 2017-8-23 18:02
估计是以前修的吧  估计是以前修的吧
作者: 475270381    时间: 2017-8-23 18:04
RTEWTYR 发表于 2017-8-23 18:02
估计是以前修的吧  估计是以前修的吧
一看就不是以前修的,还是新得不能新的
作者: 阿波罗的童话    时间: 2017-8-23 18:48
楼主厉害,而且拍的像素也好高。。牛
作者: rimnmgds    时间: 2017-8-23 18:49
这个电阻坏的不多啊
作者: 6685858    时间: 2017-8-23 18:58
楼主技术好细心,维修这样的机器很闹心
作者: 三杰科技刘宁    时间: 2017-8-23 19:05
上家没量
作者: 475270381    时间: 2017-8-23 19:09
rimnmgds 发表于 2017-8-23 18:49
这个电阻坏的不多啊
会有的呢,后面有大短有些是会死的
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-8-23 19:55
保险阻值变大第一次见      一般都是烧断的状态比较多
作者: yegyyk    时间: 2017-8-23 20:06
二修机器不好搞
作者: shhujun    时间: 2017-8-23 20:09
二修机器   不仅没钱拯  还不好弄
作者: 475270381    时间: 2017-8-23 20:10
无穷大就是一个意思啦,不通了就会无穷大
作者: shhujun    时间: 2017-8-24 10:10
看来上家是想蒙出来啊啊,可惜啊还是不行
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-24 11:09
楼主,好啊!上家给你留的死鱼还不好啊!
作者: rimnmgds    时间: 2017-8-24 16:27
475270381 发表于 2017-8-23 19:09
会有的呢,后面有大短有些是会死的
没有遇到过     烧机5A都没有事
作者: 杜俊岩    时间: 2017-8-24 16:31
搞的把问题越搞越大,楼主修的不错。赞
作者: 学徒001    时间: 2017-8-25 15:48
楼主 66666,二修机一样修好
作者: chengdengjiang    时间: 2017-8-26 11:37
捡钱了这故障   上级还是有道德 没有弄坏
