标题: 大侠请进 一个奇葩的问题 [打印本页]
作者: 不得乱来    时间: 2017-8-23 16:41
标题: 大侠请进 一个奇葩的问题
            东芝C45-a  版号:无图纸  故障:用电源正常 电池能充电   但是电池没法用 换了电池也一样的   充放电芯片换了也没用  哪位大神修过指点一二   有图纸传我一份谢谢啦
作者: 不得乱来    时间: 2017-8-23 16:42
一楼自己   在线等  急!!!!!!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-8-23 16:48
单上电池查公共点电压,不正常跑线电池放电管分出P与N,跑出G极控制方式
作者: liuhaiyong    时间: 2017-8-23 16:51
主要测试充电芯片的条件,不能只换芯片
作者: a44877858    时间: 2017-8-23 16:52
这个要图纸查电池放电电路,没图纸就找充电芯片的图纸
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-23 16:57
从电池隔离管开始查吧
作者: 不得乱来    时间: 2017-8-23 17:01
句容诚信电脑 发表于 2017-8-23 16:57
从电池隔离管开始查吧
正在摸索中   心塞
作者: 18731742046    时间: 2017-8-23 18:07
那那么多事啊    管子是什么管子   p的  就直接给它接地    n的就来个高电平
作者: 18731742046    时间: 2017-8-23 18:09
管子通不通公共点   通的话  就按照我说的弄就行
作者: 不得乱来    时间: 2017-8-23 18:20
偶尔12V  偶尔又是0,6
作者: 不得乱来    时间: 2017-8-23 18:21
这样能行?
作者: 不得乱来    时间: 2017-8-23 18:22
找到了   就输出脚不正常  不知道怎么追
作者: 重庆-松    时间: 2017-8-23 18:26
充电管子可能性大些,,你换一个试试
作者: bjblyj    时间: 2017-8-23 18:28
这样 的话,用电池应该公共点电压不正常吧,查查放电隔离管呗
作者: wgf632496    时间: 2017-8-23 19:53
电池隔离管那边问题吧,电池没办法放电,
作者: yegyyk    时间: 2017-8-23 20:10
没图纸啊
作者: 236017517    时间: 2017-8-23 21:01
好歹说下充放电芯片是什么型号啊
作者: 天意wx    时间: 2017-8-23 23:22
不得乱来 发表于 2017-8-23 18:20
偶尔12V  偶尔又是0,6
这个就是问题你  偶尔12  偶尔0.6自然不正常 先解决这个问题
作者: 不得乱来    时间: 2017-8-24 10:01
236017517 发表于 2017-8-23 21:01
好歹说下充放电芯片是什么型号啊
985L    老哥
好歹说下充放电芯片是什么型号啊
找了个885L换上去还是一样的症状
作者: ldyz1314    时间: 2017-8-24 10:22
估计还是电池隔离管电路问题,可以不插电源试着把隔离连起来看能开机不
作者: 1035672944    时间: 2017-8-24 11:16
作者: 236017517    时间: 2017-8-24 12:09
不得乱来 发表于 2017-8-24 10:01
找了个885L换上去还是一样的症状
你这说的是EC吧?充放电芯片啊,保护隔离那个。
作者: 37592179    时间: 2017-8-24 12:13
估计充放电路异常
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-24 12:17
这种情况芯片和电池都换过了很有可能就是电池微码和隔离管的问题了。
作者: 李漂渺    时间: 2017-8-24 12:20
没有图纸确实难修 不过你可以根据充放电芯片的PDF来修
作者: huangxin52    时间: 2017-8-24 13:10
归根揭底来说,是隔离保护和充放电电路有故障!至于出在哪了?就要靠你自己去查了,首先看电池是否能过隔离保护?。。。
作者: wojianglong    时间: 2017-8-24 13:12
充放电电路问题这个没啥法子只能找图纸慢慢找电路了
