标题: 易美逊h2216w显示器,接vga信号线黑屏 [打印本页]
作者: 盖微科技    时间: 2017-8-23 15:43
易美逊h2216w显示器,接vga信号线黑屏,bios已经刷过,还是一样
作者: 盖微科技    时间: 2017-8-23 15:48
不知道加焊处理芯片行不行,有朋友修过这个显示器遇到这个毛病吗?
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-23 15:52
上个故障现象图
比较直观点
老师傅好帮助你
作者: NI宝贝    时间: 2017-8-23 16:13
接信号线黑屏,背光是否亮,有背光查程序及MCU,无背光查VGA到MCU之间元件
作者: 盖微科技    时间: 2017-8-23 16:53
谢谢提供思路,感觉没有背光,那看来不用加焊mcu了,会不会是电容引起的
作者: 付吕剑武    时间: 2017-8-23 18:54
检查VGA接口,这样的毛病,多是VGA接口保护二极管击穿。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-23 20:04
看VGA接口的防静电管子吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-24 07:02
检查一下vga接口附近的防静电二极管
作者: NI宝贝    时间: 2017-8-24 08:59
修好了吗?看VGA口处是二极管还是6脚芯片,要是二极管就拆了,要是6脚芯片就和DVI口芯片互换,那样的话DVI口就不能用了
作者: 13597127719    时间: 2017-8-24 09:19
先看看驱动板上VAG接口 1 2  3      1 3    14脚对地电阻吧
作者: PC专家    时间: 2017-8-24 09:55
先刷 BIOS看看再说。
作者: 黄祺益    时间: 2017-8-24 11:35
检查一下 H  V  的对地体值正不正常
作者: 腾程科技    时间: 2017-8-24 11:39
场行信号滤波管,去掉·····························
作者: 博洋11    时间: 2017-8-25 10:50
把VGA接口附近对地的管子直接干掉应该就好,碰到的最多的就是这里的问题
作者: ck530    时间: 2017-8-25 16:12
RGB H V 测试下 常见ESD管坏的多
作者: chengdengjiang    时间: 2017-8-26 11:40
先看看驱动板上VAG接口  要不直接用通用的点下
作者: 完美半成    时间: 2017-8-26 15:50
是黑屏还是暗屏?暗屏的话看看VGA的管子吧
作者: 盖微科技    时间: 2017-8-27 09:11
没搞定,定了个板子,手低了点,一会我再测测
作者: 天民小小    时间: 2017-8-27 09:16
黑屏是什么样的啊,你是不是行场出问题了
作者: 付豪杰    时间: 2017-8-27 14:59
接口处的三极管 拆掉 看看
作者: 7247247241    时间: 2017-8-27 22:10
无背光查VGA到MCU之间元件。。,,
作者: aiger2253    时间: 2017-9-6 12:20
不行换驱动板了。接之前是否有信号显示?
作者: xxyong1234    时间: 2017-9-6 13:27
先刷刷MCu程序看看,若还是不行,把接口处的三极管 拆掉 看看
作者: 王效峰    时间: 2017-9-9 19:03
这种驱动板你们就不要修了。不好修。直接换得了。用不了几个钱
作者: 盖微科技    时间: 2017-9-23 16:23
是的,某宝上发了个驱动板,完事了。
