标题: 苹果手机漏电 非固定漏电值,跳变的漏电,不是固定值。归0后几秒又跳上去100-150. [打印本页]
作者: 250313118    时间: 2017-8-23 15:26
问题描述:漏电。但又不是固定的漏电值,开机后灭屏,等一会电流掉下来。掉到0后过几秒又上去,一直跳。
大楖就是0到100-150..归0后可能要等个三五秒十秒8秒的。但就是定不住。一直跳。跳一会又掉下去到0.就这相循环往复。
最近遇到好几台6S系列的机器这个问题了。不知道动哪里。
还有就是这几台机器有一个通病,正常的机器开机要长按4秒,但此类机器只要轻触0.1秒就开机了。只要按下去就会开机不管你按多久。
哪位大神给点思路。。先谢过。
作者: 191566909    时间: 2017-8-23 16:06
查一下USB管理芯片,看看是不是坏了
作者: 250313118    时间: 2017-8-23 16:13
191566909 发表于 2017-8-23 16:06
查一下USB管理芯片,看看是不是坏了
USB管理一般都是200左右定电流,不会跳电流啊。还有开机键按一下就开机。不用按几秒。这感觉也不正常。按一下即使0.1秒也开机。。。感觉不是USB管理的问题。。。我先换一个吧。
作者: 250313118    时间: 2017-8-23 16:40
USB管换了  还是一样。点一下就开机,漏电 也一样。
作者: yblnm    时间: 2017-8-23 18:33
奇了怪了,没见识过,期待高手!
作者: 123a123a123    时间: 2017-8-23 23:08
为了时序正确,信号进ic前往往接有延时电路(一般是电容+电阻或门电路ic),作用是延时,电容容量越大,电阻阻值越大,延时越长。查下开机电路电阻、电容看看
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-24 06:43
问一下迅维的老师,有没有遇到过呢
作者: 250313118    时间: 2017-8-24 09:29
123a123a123 发表于 2017-8-23 23:08
为了时序正确,信号进ic前往往接有延时电路(一般是电容+电阻或门电路ic),作用是延时,电容容量越大,电 ...
开机触发点上电压有点低1.6V,其上拉电阻没问题。220K上拉电阻测了没问题。上拉电阻另一端1.8V没问题。路上的电容我去掉了。一样还是1.6V。这个开机信号一头到CPU一头到电源。应该 不是电源就是CPU了。
还没动电源。昨天测了一下,昨天晚上6点到今天早上10点也就掉了10%的电。不想修了。
作者: 123a123a123    时间: 2017-8-24 11:10
250313118 发表于 2017-8-24 09:29
开机触发点上电压有点低1.6V,其上拉电阻没问题。220K上拉电阻测了没问题。上拉电阻另一端1.8V没问题。路 ...
电容拆了,就没延时了,容易时序不对
作者: xwxfx    时间: 2017-8-24 13:27
123a123a123 发表于 2017-8-24 11:10
电容拆了,就没延时了,容易时序不对
能具体说下 是哪个分电容啊?????
作者: 250313118    时间: 2017-8-24 14:31
电容拆了,就没延时了,容易时序不对
现在在排除问题。。都拆了还是一样问题。。就是开机键到上拉电阻那一段路上的电容。
作者: z920933320    时间: 2017-8-24 15:09
前段时间有一部6SP开机0-150  反复跳···后来寄迅维解决了
今天又收了部6S开机0-85 反复跳····有人说是暂存虚焊了  价格出不起 没搞
作者: xuboming    时间: 2017-8-24 16:49
进展如何了?期待高手分享维修过程
作者: 250313118    时间: 2017-8-26 09:19
今天又收了部6S开机0-85 反复跳····有 ...
有可能正常,。。我手上三四台6S系列的都是待机不归0.   一晚上十五个小时左右掉5%-10%之间。。感觉应该是正常的吧。。。。。大家手里有6S系列的都测一下看是不是真的归不了0
作者: 852867393    时间: 2017-9-1 21:40
我的交易是就从开机座子查一下。。。。。。。。。。。。。。
