ZXCVWtest
GA-Z77P-D3 通病
baijmhpl
2017-8-23 15:10
GA-Z77P-D3 通病
GA-Z77P-D3 通病开机就掉电保护,有人修过的回一下。
jie010
2017-8-23 15:16
大多是12V检测电压偏高引起保护的多,在IO外围测到12V的电阻端同时换玩两个分压电阻就可以,没有图不好说,不过也不难找
13264991847
2017-8-23 16:13
可能是12V检测电压出问题 吧......
xgljjc
2017-8-23 16:15
楼主说的不清不楚,相信很多人想帮你都不知道怎么帮
baijmhpl
2017-8-23 17:16
图片,请修过的师傅指点一下。。。。。。。。。。。。
baijmhpl
2017-8-23 17:18
这个论坛里有人修过,就是不知道换哪个电阻
バ幸福De右岸
2017-8-24 06:54
检查一下12V检测电压有没有出现问题吧
llxy766
2017-8-24 08:27
一般都是检查电压的问题,看能再次触发么
轩辕思天
2017-8-24 12:16
如果不是短路保护,那就是IO的12V/5V电压检测出了问题,还有就是VBAT检测出了问题。
yf723
2017-8-24 13:27
先打下全板电压阻值,电压检测可能性大
diannao1946
2017-8-24 18:16
测下各供电正常不?
小卒无名
2017-8-28 17:01
5V 12V I/O检测脚的问题修过...
Luke"
2017-8-29 12:50
IO倒数第2脚127应该就是12V检测了,一般2V。和126的5V检测电压一样都是2V。可以拆掉,相连。不过有些型号要换电阻才稳定。
德鑫电脑科技
2017-10-20 09:20
可以讲清楚点吗,我的一样问题,修不出
TY2012
2017-10-20 11:27
应该是IO旁边的电阻有问题12V...
luotian11
2017-10-21 16:29
我也遇到这个主板了,毛病一模一样,看来是通病了,正在查
luotian11
2017-10-21 16:42
我这个板子别人修过,就是把这两脚相连了,现在又短路了
luotian11
2017-10-21 16:43
我的电阻已经被人家拆了,这个电阻应该是多大的,有哪位知道的吗
2529446452
2017-10-21 21:38
我也有款同型号的,开机瞬间掉电。按压桥就可以开机正常开机跑马,加焊几次都是空焊。后来直接更换桥,还是不行,按桥才可以。直接更换了晶振(14.318),直接5VDUAL待机没了!查看受控于桥-DEPSLP,万用表测量晶振又有5VDUAL。有电压无波形,更换好几个晶振。还是老样(有电压没波形),现在是一脸懵逼
。求大大们赐教!
hqx615
2017-11-17 20:11
我现在遇上这块板 复位灯无反应 当然也不跑码 CPU电压 内存电压都正常 还有1。05V 这些电压都有
garry111c
2017-11-17 22:12
大家的回复都是为了一分下载分,楼主都没有把问题说详细点,,只说开机保护掉电
李泽英
2017-11-18 20:33
检测电阻坏了
donglin123456
2017-12-15 18:05
我的这块主板是不处罚,正在维修中!
woaiweixu
2018-1-15 21:23
我也遇到了,电压都正常,就是不停重启,不亮机,
风清明月
2018-2-12 10:06
VIN2信号,12分压的,把图中这个75K电阻换了就好,如果没有电阻的话,取下来再装回去也可以
luhaode
2018-2-12 16:49
这个是刚好东西正需要,谢谢楼主这个是刚好东西正需要,谢谢楼主
