标题: 上午接两台台式机 [打印本页]
作者: zhaochandao    时间: 2017-8-23 14:29
标题: 上午接两台台式机
一个上午接两台台式机,故障1:技喜B85的主板,按开机键后,通电,风扇转四五秒后,反复重启,故障机2:技嘉H61-ds2开机,风扇转不亮,伴随硬盘敲盘声。两台换电源都解决,一个是长城300P4 一个是长城280P的测电压都是好的,奇怪,带不起负载,把300P4的换到280P 的电脑上居然可以一切正常,有点奇怪
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-23 14:34
奇奇怪怪的事情很多,只要修好了,就是好事。
作者: CONTROL    时间: 2017-8-23 14:50
这样的问题很少遇到,不过电源问题也会引起很多奇怪的估障。所以我配机器都是用品牌电源
作者: zhaochandao    时间: 2017-8-23 15:36
嗯 ,昌的,我配电脑也一直用长城电源
作者: zhigang5572    时间: 2017-8-23 16:33
电源问题较难判断。手头常备一只可靠电源代换测试
作者: 便当男    时间: 2017-8-23 16:51
作者: 5605245    时间: 2017-8-23 17:00
会不会电源里面的电容有问题呢? 对换好了 但会不会用不久!?
作者: 明天会更好988    时间: 2017-8-23 18:05
电源老化功率不够引起,大部部分是电源电容容量下降导致,空测电压正常,带负载就会出现供电不足
作者: IT维修追求者    时间: 2017-8-26 14:05
一般台式机先排除吧, 配件大,换换试,,
