标题: acer 4535 白屏 [打印本页]
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-23 14:18
标题: acer 4535 白屏
acer 4535 客户拿来的时候是加电无显拆机AMD 加焊北桥 亮机            装机 再开白屏   什么情况                     哪位大神碰到过
         换屏 屏线都一样 重值北桥 都没效果
         本来挺好点事
         谁碰到过 求思路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-23 20:12
白屏查屏供电啊
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-24 09:16
谢谢 屏供电正常 电流跳变也挺正常的 把我搞懵了
作者: liuhui19738520    时间: 2017-8-24 11:14
白屏查屏的3.3V供电呀!
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-24 13:31
3.3供电正常
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-8-30 12:25
屏线那缺个3.3V电压  拉个电压过去就行了
作者: charwin5    时间: 2017-8-30 12:56
重新换张显卡试试,再查下屏开启电压有没有问题。
