雷神911-T1 安装独显进系统黑屏,求神助!!
飞哥电脑
2017-8-23 13:57
如题,安装独显驱动进系统黑屏,禁用独显可以进系统正常显示,安装官网的驱动、刷8M BIOS、刷显卡BIOS,均无效,显卡供电也正常,英伟达显卡N15E-GT-A2,这种显卡似乎没那么容易坏啊,到底是哪里的问题啊?板号:
DANL8AMB8E0 REV:E
(133.04 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2017-8-23 13:56 上传
a328924826
2017-8-23 14:16
显卡坏了 换一个 显卡芯片不到400
王彬784428960
2017-8-23 14:17
好了显卡坏,换显卡,下一个
诚微科技
2017-8-23 14:26
这款机的显卡,查查供电看看!容易坏!
如你似风
2017-8-23 14:30
应该是独显坏了
xu2005494
2017-8-23 14:34
显卡芯片坏了,得换,这种芯片很贵,一般不愿意投资
李漂渺
2017-8-23 15:36
独立显卡的供电 都正常么 ?
zhouyafeng
2017-8-23 15:55
显卡加焊一下试一下
1寒星
2017-8-23 16:00
♀触不到的恋
2017-8-23 16:15
龙宇明
2017-8-23 16:17
显卡芯片坏了 这种芯片很贵交换主板吧
wangww
2017-8-23 16:23
估计还是显卡问题
chzhengkai
2017-8-23 16:40
显卡小供电肯定还有不正常的、、一般问题都不是核心的
广州迅芯科技
2017-8-23 16:52
这显卡也容易坏
visd1a
2017-8-23 16:59
先重新上球做一下,如果不行查小电压 在不行就换显卡
水月镜花
2017-8-23 19:29
显卡 应该挂了 要不就值下
广州小刚
2017-8-24 15:03
换个显卡试一试吧,这个显卡也容易坏
简单任务
2017-8-24 17:30
好多是显卡坏了,先查一下供电条件满足了吗。
514906332
2017-8-24 18:17
打了驱动不重启也会黑屏吗????
