昂达7300GT/256M 极速版,能检测到信号,不显示
傲天
2009-6-5 09:15
昂达7300GT/256M 极速版能检测到信号,显示器信号灯亮,不显示,用示波器检查有行场输出波形,取掉对地电阻打RGB阻值正常,以前也有一片5200也是这样也没有搞好,论坛看了显存坏也能引起不显示,但不知道坏了哪几颗,请版主看看该如何修,谢谢
多多
2009-6-5 09:44
用DVI试一下就能测出具体故障是哪了~~
显卡修好了
2009-6-5 11:30
请问楼主你取掉对地电阻,测量的 rgb 多少阻值?
正常应该是原阻值的 5--6倍左右
傲天
2009-6-5 11:54
用DVI接口转了一样不显示,取掉对地电阻测量RGB对地电阻都是148欧,拿正常的卡测试也是148欧,说明正常,难到2路DAC都坏了,请高手赐教,再不行就加焊GPU了。
酷弘
2009-6-5 18:06
这卡要刷BIOS 我手里好多块都是这样的问题
显卡修好了
2009-6-5 20:29
你取得 根本不是rgb 的对地电阻
或者 测量的不对
显卡修好了
2009-6-5 20:30
如果dvi 也是绿灯亮 请刷新bios 时下
多多
2009-6-5 20:41
如果你都测试正常说明GPU内部DAC错误。加焊或换。。
傲天
2009-6-6 10:11
BIOS刷了 ,RGB对地阻值绝对没有测错,我是黑表笔接地红表笔接测试点,红黑反转来测量也是一样。
赵民
2009-6-6 14:33
虚焊啦,兄弟
谢了
2009-6-6 16:14
GPU虚焊 掉件 接口电路出问题 都能导致 这种问题
显卡修好了
2009-6-6 19:04
昨天遇到一例 和楼主类似 是gpu 背部电感有一个虚脱了
gpu 虚焊
那个电感
gpu坏
