腾程科技 发表于 2017-8-23 12:49
你可以单独下载PDF,芯片引脚定义······················
电脑E家IT 发表于 2017-8-23 14:37
这个显卡板在买的话有点小贵吧……貌似在猫宝上看到过
全诚电器服务 发表于 2017-8-23 14:43
这个你都修 实在是厉害 我看到都头疼
三叶草的春天 发表于 2017-8-24 02:23
这样都干,,厉害了,,,,,,,
WJ123AASS 发表于 2017-8-24 03:01
一般芯片有问题负载有问题 也会不出电压啊 可以看芯片PDF图 飞线去量去修 麻烦就是了
yehaihua77 发表于 2017-8-24 09:56
楼主说的对啊,现在行情不好,试试也总比闲着要好!
zhu568849139 发表于 2017-8-24 11:40
这个你都修 实在是厉害 我看到都头疼
xutangjian 发表于 2017-8-24 11:54
呵呵 这个图纸估计只有工厂才有哦
fak 发表于 2017-8-24 11:55
你可以单独下载PDF,芯片引脚定义
zhu568849139 发表于 2017-8-24 13:24
这个蛋疼 你装机器上又不好测量
马立东 发表于 2017-8-24 12:57
淘宝看看...............................
luozongcheng 发表于 2017-8-24 12:26
现在行情不好,试试也总比闲着要好!图纸是比较难找的 。。。。。。。。
罗大大 发表于 2017-8-24 12:08
楼主,这个主板你都要修?我们遇都还没有遇到过哦,
stevenwen 发表于 2017-8-24 16:51
我觉得要不先把显卡上的供电芯片加焊一片,说不定就有输出了
广州小刚 发表于 2017-8-24 14:49
这个哟难度啊,估计很难下到图纸
孙龙凤 发表于 2017-8-24 14:59
这些东西 有图 也难出来
你们都是坏人 发表于 2017-8-24 15:08
可以单独下载PDF
超一电脑 发表于 2017-8-24 15:58
这个显卡板是不是容易烧短路,图纸肯定没有
13755503344 发表于 2017-8-24 16:26
给你一个意见 我修到好几块外星人的蓝天显卡都是显卡的旁边的驱动芯片容易坏 还有就是一个电阻的组织被拉 ...
fengweidong08 发表于 2017-8-24 16:38
换显卡板吧 这个不好修
。。。。 ·mrhite 发表于 2017-8-26 15:38
如今这行情情,有钱就干 。。。。 ·
没有过分别 发表于 2017-8-28 09:59
楼主修的怎么样了 修好了能不能来个维修贴
