标题: 6P开机卡LOGO估计是什么问题 . [打印本页]
作者: 973320215    时间: 2017-8-23 11:58
6P开机卡LOGO估计是什么问题 摔几下又能正常开机了很正常 再摔几下又卡LOGO了 在摔又正常了
一般那些问题会这样子。
作者: 源仓a    时间: 2017-8-23 12:12
一般有可能是cpu虚焊了。还有就是硬盘了。
作者: 无敌魔    时间: 2017-8-27 12:07
能接上稳压电源看下电流判断一下最好!!!
作者: 13677418555    时间: 2017-8-27 17:01
应该接电源看下开机电流判断一下最好
看看刷机报错
作者: zg198652    时间: 2017-8-27 21:27
我也遇到过 没有搞定 楼组搞好了 分享一下
作者: 15584072056    时间: 2017-8-28 00:09
夹电看开机电流吧 可能是硬盘虚焊了:wuyu:
作者: zhouhy    时间: 2017-8-28 07:53
基本是有件虚焊了,检查一下CPU与硬盘,可能性大些
作者: lichao6306353    时间: 2017-8-30 14:08
楼主 技术 不错  在哪学的啊
作者: 阳师傅    时间: 2017-8-31 21:11
虚汗, 硬盘可能性小,估计是cpu
作者: TWAG1    时间: 2017-9-1 14:19
摔機 造成虛焊 爆焊  電容要脫落不脫落的 內存  大CPU 虛焊 調點也會喔
作者: 倚天健    时间: 2017-9-1 14:47
#在这 一般有可能是cpu虚焊了。还有就是硬盘了里快速回复#
作者: 无聊存在007    时间: 2017-9-6 22:06
大哥你这是把手机当篮球玩,摔了不好,再摔就好,6p卡logo,卡logo的时候机器电流是多少?你都没有测量一些数据,这个没办法回答你
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 13:09
开机卡LOGO专题:https://www.chinafix.com/zt/9506-1.html
