标题: CFT3I 开机不显维修 [打印本页]
作者: tianyaren76    时间: 2017-8-23 10:41
标题: CFT3I 开机不显维修
同行送来一台联想主机。桥,显卡,cpu一体的机子。
以前修过。重新插内存,在迅维网上下载bios,刷bios。还是不亮
,网上查cpu上有个通病电容,去掉,不行。加焊cpu,还是不行。准备放弃了,怕下载的bios有问题,把刷bios之前备份的重新刷回去,电脑开机有了报警声,重插bios后亮机,维修结束。本身故障估计是cpu虚焊。下载的bios用不成。这款机子有两种bios,4m的和8m的。下载时要分清,我的时4m的。现在把我保存的分享于下面。 CFT3I 4M BIOS.zip (1.71 MB, 下载次数: 23)
