H81M-D R2.0 bios REV 1.0
longruitao
2017-8-23 10:30
板子故障时开机2秒掉电 重新开 ,第一步 不读U 示波器秒抓测试各电压正常 就是没有U电压 然后CPU一看 我蒙了。直接换CPU 点亮OK。 少走了好多弯路 。以前 CPU坏的 没有明显外观损坏 害 走了不少弯路 最多的是不读内存 偶尔开机 的那种
H81M-D R2.0 2017r1.0.zip
2017-8-23 10:28 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分
5.22 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分
qzccxz
2020-3-27 17:03
请教下,这个CPU坏了,外观从哪里看出来?
xiaowu2015
2020-3-27 17:07
楼主 你这个不读CPU示波器可以抓什么信号来判断是否在读取呢
