标题: 对笔记本显卡虚 的疑问 [打印本页]
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-6-5 08:01
标题: 对笔记本显卡虚 的疑问
前进几天有一NC6000(HP)显卡虚  外接也花  有时好  有时轻  有时严重   应手按按有时会好
这是典型的显卡虚    对笔记本的显卡虚   我没有加焊过的经验  那到 朋友 地方去  (他 有BGA
据说花3000多卖的 )弄了好几天还没做好   但台式的  北桥我经常应风枪做   成功率很高  尤其是NVIDIA的桥  问题出来了   是不是笔记本的BGA比较难?
作者: 精维    时间: 2009-6-5 08:26
不是笔记本的难,是笔记本的板子薄,容易变形,而且笔记本的正反面都有元件,一个不小心掉元件了,那就哭死了啊。。。所以比台机要复杂点啊
作者: 推广员    时间: 2009-6-5 08:49
3000多的BGA还不如一把好的风枪管用
作者: 啊浩    时间: 2009-6-5 23:55
成功率在90%以上
看你怎么做了
1,机器要好
2.关键是要取下来后重新植球
作者: 啊浩    时间: 2009-6-5 23:57
中关村的 前进
他到那家做的
作者: 幻天儿    时间: 2009-6-6 00:02
今天加焊二块HP的都不行,够倒霉的,之前一加就行的。看电流很明显已经亮机了,但它就是不亮,晕死
作者: 邹坤    时间: 2009-6-6 08:39
"但台式的  北桥我经常应风枪做   成功率很高"
楼主,台式机的北桥都能用风枪做,且成功率还高,那CPU座也能用风枪换了,我这里目前也只能用风枪换南桥和AMD板的单桥,北桥尝试了几个,最后都以失败告终,加热北桥,板子比笔记本板的厚,受热变形严重,北桥一般居于板子中间位置,风枪对北桥加热,会使板子受热不均产生严重变形。不知道楼主是怎样用风枪做的,望不吝赐教,我们大家也好学习学习。
