标题: 索尼PCG-31111T 不开机 [打印本页]
作者: llsqiang    时间: 2017-8-23 09:45
索尼PCG-31111T 不开机,报价同意修之后,拆机,公共点没对地短路,也有电压。测各大电感,发现其中一个电感不正常,电感拆掉,以及后面的电容都拿掉,依旧对地0.
放电烧吧  1V 限流3A 。
烧了一会发现显存旁边的电容有温度,敲掉,对地正常,电感电容都装上,对地不短路。
大致装起来 电流蹦到1.3 亮机   MBX-206
作者: 诚承科技    时间: 2017-8-23 10:09
厉害了!!!!!!!!!
