标题: 呕心沥血,修复HP G6 板号是6050A2412201-MB-AO2 [打印本页]
作者: 13129556839    时间: 2017-8-23 09:36
从老师手里接过一片板子,HP G6 板号是6050A2412201-MB-AO2回到座位一看板子如下图
对我这个新手来说,缺件会很麻烦,打开图纸,看看都缺什么,R316 连接到充电芯片的保险电阻,还有一个MOS管,经过查电路图发现是5V上管,G级掉点了,内心以频临崩溃。
接下来发现缺两个电阻一个电容,电路图奉上:
这是要整死我的节奏,幸好我发现了,EC发来的3V5V开启信号。补好件,接好线,按下开关,一缕青烟。
5V上管挂了,是焊接问题?重新找个上管,用辟邪枪吹上去。
飞好线继续上电,又一缕青烟,上管挂了,连续两个管子了,心中一万个………
接着拿着我的辟邪剑(万用表)打值,打完芯片对地值正常,重新吹一个上管,打值上管正常,接着测下管,发现敌情,我擦谁把管子装反了,整死我了,重新找个下管吹上去。上电待机0.2A左右,(没拍图)测线性3V和5V正常,接着测PWM 3V5v发现5V输出只有2v左右,测G电压只有2V,管子没有完全导通,这时我还不会用示波器,接着查反馈,反馈正常,然后就剩自举了,测下电容值正常,想了半天,拿起我的降魔刀(烙铁)把自举电容换掉了,再次上电,pwm 5V终于有了,但是电压还是0.2A左右,先触发下,接着查下桥的SLP-S4#和SLP_S3#
电压3.3V说明正常,然后查锁相环、总线、都正常。查下内存供电,只有0.03v左右。图纸奉上
查了开启,正常,上管D为19V正常,反馈也正常,难道又是自举电容,果断拿起降魔刀换一个上去,故障依旧。拿起我的辟邪剑(万用表)打值,发现芯片相位脚值不正常,找同学借了块料板,把芯片换上去,1.5V出来了。这时手不小心碰到了U534,烫的可以烤肉了。
我擦是集显供电,先打下芯片值,发现敌情,好几个引脚值都不正常,顺便测下上下管,发现上管的G与S及值是50,果断换芯片,换上管。
处理好之后,上电待机正常,0.014A 触发0.073A正常,装上CPU和内存,激动人心的时刻到了,上电后电流一路小跑,终于亮机了。
最后奉上6050A2412201-MB-A02 BIOS
发帖不易,加分666666666666。
6050A2412201-MB-A02 BIOS.rar
3.98 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 邓鹏    时间: 2017-8-23 09:41
图文并茂,做的可以。。。。。。。。。。。。。。
作者: witchery2    时间: 2017-8-23 10:10
楼主 技术不错,思路清晰,请问学了多久了,功力深厚啊
作者: 13129556839    时间: 2017-8-23 10:16
迅维初级一个月。是个小小白。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 13129556839    时间: 2017-8-23 10:29
作者: 13263526659    时间: 2017-8-23 10:50
大神牛逼,老弟膜拜.................
作者: scq330    时间: 2017-8-23 11:02
你发到故事版块,是没办法加分的......................
作者: 强强平乐    时间: 2017-8-23 11:42
哎,做维修就这个样,修好了还算好,修不好浪费时间浪费精力,楼主不错!
作者: 13129556839    时间: 2017-8-23 13:25
作者: 13129556839    时间: 2017-8-23 13:26
作者: witchery2    时间: 2017-8-23 16:58
一个月都这么牛B,那让你学满学业,不是吊炸天
作者: 13129556839    时间: 2017-8-23 17:34
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-23 17:41
不错不错,这帖子写的详细,谢谢你的分享,很适合新手去研究
作者: 13129556839    时间: 2017-8-23 20:29
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-23 20:40
可以哦。有没有发现电阻和电容对调的。学的不错呦。
作者: 13129556839    时间: 2017-8-23 20:45
帮评分哦。。。。。。。。。。。。。
作者: 于彤    时间: 2017-8-23 21:02
不错不错 值得学习像楼主    ...............................
作者: are-red    时间: 2017-8-23 21:08
哇,谢谢你,这真的有帮助,它也帮助别人
作者: 151891861    时间: 2017-8-23 21:13
这线飞的跟蜘蛛网似的。这个线飞信号可以,供电的话还是找个粗点的。
作者: 13129556839    时间: 2017-8-23 21:18
are-red 发表于 2017-8-23 21:08
哇,谢谢你,这真的有帮助,它也帮助别人
帮评分哦,谢谢。。。。。。。。。。。。
作者: 13129556839    时间: 2017-8-23 21:21
恩恩,是的,第一次修,飞线经验不足,记得帮评分哦。
作者: 神奇连    时间: 2017-8-23 21:23
学习了,值得鼓励,老同学支持支持
作者: 376446567    时间: 2017-8-23 21:33
修这种故障是最考验基本功的,故障点多,而且还有断线
作者: 13129556839    时间: 2017-8-23 21:35
恩恩,是的求加分。。。。。。。
作者: 大头成全    时间: 2017-8-23 22:17
楼主技术己经很不错了,谢谢分享了!
作者: 13129556839    时间: 2017-8-23 22:21
大头成全 发表于 2017-8-23 22:17
楼主技术己经很不错了,谢谢分享了!
求加分。。。。。。。。。。。。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-8-24 00:05
飞这么多线,不知道稳定不,看着像用不了多久的样子
作者: haiweisun    时间: 2017-8-24 09:56
飞这么多线极其稳定么??
作者: mqw1402    时间: 2017-8-24 10:10
真牛 线真多  有心人啊
眼不花吗  这得不少功夫啊
作者: 409150082    时间: 2017-8-24 10:34
可以可以~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 1847617129    时间: 2017-8-24 10:35
感谢大神分析经验。小弟又长进了。
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-8-24 10:47
一个月就这水平确实很厉害了。 折磨多故障。都能一一找出来。
作者: colwlb    时间: 2017-8-24 11:20
楼主是基地出来的,技术不错,讲解图文都有,不错
作者: 简简工作室    时间: 2017-8-24 11:24
技术不错,也有耐心,是搞维修的料
作者: lei136697213    时间: 2017-8-24 11:35
这线飞的也是没谁了  不过基础扎实     分析到位
作者: ip52028    时间: 2017-8-24 13:47
基地学员就是牛B,这技术出来都是大师的
作者: znza2012    时间: 2017-8-24 13:58
这飞线技术牛逼。。。。。。功底高
作者: zhonggangqin    时间: 2017-8-24 14:27
图文并茂,大神啊{:4_81:}
作者: 13129556839    时间: 2017-8-24 15:46
swwsml 发表于 2017-8-23 23:53
太好了,正好需要。谢谢了。学习中。辛苦了
.....求加分。。。。。。。。。。。。。
作者: 13129556839    时间: 2017-8-24 15:47
最后做好绝缘处理了,绝对稳定。
作者: 13129556839    时间: 2017-8-24 15:50
haiweisun 发表于 2017-8-24 09:56
飞这么多线极其稳定么??
已做好绝缘处理,测试过,很稳定,求加分。。。
作者: 13129556839    时间: 2017-8-24 15:51
mqw1402 发表于 2017-8-24 10:10
真牛 线真多  有心人啊
1847617129 发表于 2017-8-24 10:35
感谢大神分析经验。小弟又长进了。
作者: 13129556839    时间: 2017-8-24 15:52
求加分。。。。。。。。。。。。。。
简简工作室 发表于 2017-8-24 11:24
技术不错,也有耐心,是搞维修的料
作者: 13129556839    时间: 2017-8-24 15:53
ip52028 发表于 2017-8-24 13:47
基地学员就是牛B,这技术出来都是大师的
。。。。。。。。。。。。。。。。。。求加分
znza2012 发表于 2017-8-24 13:58
这飞线技术牛逼。。。。。。功底高
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-8-24 16:13
现在在实地学习的?
作者: tomtom1    时间: 2017-8-24 16:14
good...............................thanks.
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2017-8-24 16:27
你这飞的线有好多 ,稳不稳定哦 !
这线飞的 蜘蛛网一样,信号不稳。。
作者: 超越王超    时间: 2017-8-24 16:46
这飞线方法不是很好,但是能飞好,
楼主 技术不错,思路清晰
作者: razamominbhat    时间: 2017-8-24 16:55
good............................................................
作者: aoxueanry    时间: 2017-8-24 17:16
没学示波器直接修亮机了?!!!犀利
作者: 13129556839    时间: 2017-8-24 17:31
aoxueanry 发表于 2017-8-24 17:16
没学示波器直接修亮机了?!!!犀利
作者: 13129556839    时间: 2017-8-24 17:40
神一样纯洁 发表于 2017-8-24 16:13
现在在实地学习的?
恩恩,是的。。。。。。。。。。。。。。
作者: 13129556839    时间: 2017-8-24 17:41
ゞ..侃.妳. 发表于 2017-8-24 16:27
你这飞的线有好多 ,稳不稳定哦 !
作者: 13129556839    时间: 2017-8-24 17:42
超越王超 发表于 2017-8-24 16:46
这飞线方法不是很好,但是能飞好,
楼主 技术不错,思路清晰
作者: 15958273791    时间: 2017-8-24 18:36
最喜欢这种无私奉献的人了,,顶一个
作者: 13129556839    时间: 2017-8-24 18:50
作者: tiantian3355    时间: 2017-8-24 19:12
修好了还算好,修不好浪费时间浪费精力…………
作者: Ellisyu    时间: 2017-8-24 20:01
楼主思路清晰,还是迅维教的牛啊。
作者: 璇臻    时间: 2017-8-24 20:35
一个月能修这样的问题功力练的很好了哦
作者: 学习维修技术    时间: 2017-8-24 20:57
新手有这技术真心厉害了,还记得自己刚开始图纸都不知道怎么看了
作者: 易桂权    时间: 2017-8-24 23:05
楼主属实用心了  基础条件掌握的也很好 手工一般啊
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-8-25 10:26
实地的技术可以呀
作者: ip52028    时间: 2017-8-25 15:19
昨天忘记加分了,不好意思,现在给你加分
作者: 18990317065    时间: 2017-8-25 15:26
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 18990317065    时间: 2017-8-25 15:27
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 18990317065    时间: 2017-8-25 15:28
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 18990317065    时间: 2017-8-25 15:29
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 南宁天堂维修    时间: 2017-8-25 17:02
这技术强大,天赋不错啊,我学了半年都没到这水平
作者: wangliangren    时间: 2017-8-25 17:44
这般飞线下来,用着稳定不,。。。
作者: 759290817    时间: 2017-8-26 11:28
不错,修得很顺畅,不像新手,前途无量
作者: chengdengjiang    时间: 2017-8-26 11:43
楼主 技术不错,思路清晰很适合新手去研究
作者: gz2011hdg    时间: 2017-8-26 14:47
楼主厉害,就怕这样的话,不稳定,经常返修就麻烦啦!
作者: 维修诺言    时间: 2017-8-27 09:00
楼主 的技术好厉害啊  让人羡慕啊
作者: 多多    时间: 2017-8-27 09:33
果然是维修人员的好去处                             楼主强大的理论知识
作者: 分区格式化    时间: 2017-8-27 10:37
飞线一定得处理好哦 不然后患无穷。。。。。。
作者: vhn1998    时间: 2017-8-27 10:48
thank you ccccc
作者: gz2011hdg    时间: 2017-8-27 10:55
学习了。不错。加油。感谢分享。。
作者: DNFX    时间: 2017-8-27 11:27
被拆成这样了还修啊,一般看到被拆件的就不想修,更何况这主板又不贵,,但是还是佩服你的坚持的把他修好 ,维修不容易啊
作者: 330859334    时间: 2017-8-27 14:04
维修有德,不好没关系,别破坏。我遇到有几个了,查图纸补件好累。
作者: 1042454172    时间: 2017-8-27 15:40
= = 这个是统货板么。怎么掉了这么多件。
作者: 炫之影    时间: 2017-8-27 16:38
楼主的飞功可以
作者: 炫之影    时间: 2017-8-27 16:40
呕心沥血
作者: 学徒001    时间: 2017-8-27 16:47
楼主不错,  一个月,就又如此成就  666666
作者: 13129938672    时间: 2017-8-28 10:23
作者: huyeping519    时间: 2017-8-28 11:38
修好了还算好,修不好浪费时间浪费精力
作者: 棉花三弄    时间: 2017-8-28 11:49
