标题: 联想E460 BIOS,在论坛全部刷完了,都不行,最后没法在某宝网上购买的,好用 [打印本页]
作者: 技佳--小磊    时间: 2017-8-22 19:12
笔记本的问题是  开机出logo后,到下一个界面就重启,一直循环,没法进bios,所以键盘都控制不住,联想E460 BIOS,在论坛全部刷完了,都不行,最后没法在某宝网上购买的,绝对好用,现在奉上,主板型号BE460  NM-A551  Rev :1.0   第一次发帖,不知道怎么写 ,高手勿喷
联想E460 25Q64.7z
4 MB, 下载次数: 1756, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
花10钱买的
作者: scq330    时间: 2017-8-22 19:12
花钱买上传的我看到都给加分了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-22 20:02
不可能论坛的都不好用吧
作者: 技佳--小磊    时间: 2017-8-23 08:44
这个bios刷到最后报错  但是可以用,直接焊上去就行了
作者: 技佳--小磊    时间: 2017-8-23 08:46
在论坛上下载的不止6个  刷上去屏幕都不亮,用原来的就是亮一会就重启,
作者: chenfanghuan    时间: 2017-8-23 09:23
论坛很多BIOS描述不清。。。浪费下载分的。。。
作者: H55    时间: 2017-9-19 15:20
gao搞一个刷下 ,看行不行
作者: 月饼    时间: 2017-9-19 16:06
scq330 发表于 2017-8-22 19:12
花钱买上传的我看到都给加分了
楼主居然设置悬赏,看在你是沙发,我把他奖励给你吧~~
作者: 伤雨无泪    时间: 2017-11-2 10:02
不行啊,刷了还是没显示,之前的偶尔还能显示
作者: 376057772    时间: 2017-12-5 13:22
我的也是啊  之前那个还能亮就是老重启  这个刷上直接不亮了
作者: 万佳国度    时间: 2018-2-28 11:19
BIOS很好,已验证,非常感谢楼主
作者: xx870920    时间: 2018-3-30 18:17
我的刷了也不亮  感觉论坛里面BIOS太乱
作者: lan940720    时间: 2018-3-30 18:24
卧槽,论坛里的BIOS这么黑的吗?骗下载分,骚操作
作者: ads555www2    时间: 2018-4-1 20:55
故障相同,希望可以解决!!!!!
作者: ads555www2    时间: 2018-4-1 21:28
可以用,已经刷机成功,谢谢!!!
作者: 别辞    时间: 2018-5-15 12:50
BIOS好的 ,刷过确认了的  开机速度也还可以
作者: 占卜‰    时间: 2018-5-20 12:15
                刷好了, 非常感谢。。。。
作者: 芯维灬科技    时间: 2018-6-8 19:15
谢谢分享  不过还是不行  这个机器 还是有问题  您这个原来是什么故障
作者: 田振华    时间: 2018-7-5 17:12
BIOS好的,刷上亮机,以验证,谢谢分享
作者: shuashua    时间: 2018-9-1 13:33
刚刚验证,此BIOS绝对OK,刷了就能亮机
作者: 康小米    时间: 2018-9-13 21:46
可以解决 过LOGO重启的问题..
作者: jiangquan520    时间: 2018-9-17 15:42
刚拿过来台开机不显示的 电流跳变几次 跑到560  刷了此BIOS完美亮机  可以用
作者: 贾晓    时间: 2021-9-6 17:16
BIOS没问题,亲测试可用
作者: 大虾110    时间: 2021-12-14 22:19
开机灰屏不显示  刷机后可以了
作者: 大虾110    时间: 2021-12-14 22:20
开机灰屏  刷机后可以了   亮机快
作者: yhh5188    时间: 2022-6-17 18:44
我的这个本子是开机亮了之后一会儿就掉电跟BIOS有关吗?
作者: yhh5188    时间: 2022-6-17 18:45
刷BIOS可以解决吗?
作者: yhh5188    时间: 2022-6-17 20:37
想下载没分
作者: yhh5188    时间: 2022-6-18 10:55
刷完能正常工作,只是感觉电脑变得很迟钝,不知道跟BIOS有没有关系?
不管怎么说还是要谢谢楼主
作者: u1462347    时间: 2023-3-29 13:17
可以用,开始是0.5不现
作者: u1514987    时间: 2023-8-29 16:40
这真是好东西!感谢分享!!!
