标题: asrock 华擎 B75M 主板,不加电 [打印本页]
作者: sheweilianxiang    时间: 2017-8-22 18:32
asrock 华擎 B75M 主板,不加电,发现主板上有个 小的像贴片三级管的 烧掉了, 从旁边看了个型号 g2p10 还是g2p1G 烧糊了,看不清,麻烦知道的告知一下这是什么管,
作者: guoping2008    时间: 2017-8-22 19:15
量一下烧了的管子的三个脚,分别是接什么,如果是有一脚接地的话,那就是三极管,逻辑转换用的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-22 20:09
有可能是接PSON信号的管子
作者: 20090101    时间: 2017-8-22 20:44
句容诚信电脑 发表于 2017-8-22 20:09
有可能是接PSON信号的管子
我觉得更像3VSB电压转换管。印相中我好像测过它。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-22 20:48
3vsb的转换管  没有这么小
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-22 21:33
还是量下引脚的对面阻值,根据阻值应该可以判断是什么管子……。
作者: ytmfplgu    时间: 2017-8-22 23:20
我手上有p75,我刚看了一下是tw1,不过那管子都能烧的话查下后级电路吧
作者: 无敌医道    时间: 2017-8-23 08:22
找一块B75主板对照一下,不就可以了吗。
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-8-23 11:08
我感觉要么是双路二极管要么是npn的小三级管,因为702那种的芝麻管基本是2个搭配使用的,pnp节的台式主板上面又很少使用。
作者: sheweilianxiang    时间: 2017-8-26 08:26
非常感谢各位的回帖帮助,主板放了两天,那个管子也没装,直接上电测试又好了,那个管子没装,开机正常,  进系统一切正常,就是后面的usb插口都没反应了,前面的好的,不知道为什么,已经交给客户了,让他配了个usb哈勃,插前面
作者: wendong    时间: 2017-8-26 10:37
这只能找一个一抹一样的主板对照啦
作者: ly4119    时间: 2017-8-26 12:31
这只能找一个一抹一样的主板对照啦
作者: 437898257    时间: 2017-8-26 12:36
去网上找坏板子料板  一个个按着找,这样就是最笨的办法了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-26 13:50
像是个P沟道管子。
