标题: 铭瑄 MS-B75M Turbo 跑码A1 又重起......是那的问题?? [打印本页]
作者: 奇难维修    时间: 2017-8-22 18:31
求助: 铭瑄 MS-B75M Turbo 跑码A1 又重新起......是那的问题??  CUP风扇转动, 各路电压又正常, CPU电压也有. 复位电压3.3V 也有, BIOS刷过了,还是一样,一开机就跑到A1 重新起动,重复这样起动, 请教各位大师,是那的问题??    就是下面这个主板!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-22 20:10
测下BIOS波形  确定一下是跑码了 还是没跑码
作者: 20090101    时间: 2017-8-22 20:42
测哪些脚可以确定跑不跑呢?详解一下下。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-22 20:49
20090101 发表于 2017-8-22 20:42
测哪些脚可以确定跑不跑呢?详解一下下。
1 2 5 6 脚啊
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-22 21:35
有没有读BIOS的动作,或者量下系统管理总线有没有动作……。
作者: 明天再来    时间: 2017-8-22 21:42
如果变化同次到A1,肯定是走码的了。内存都过了才到A1,键盘控制电路可能性大。
作者: 奇难维修    时间: 2017-8-24 09:35
句容诚信电脑 发表于 2017-8-22 20:49
1 2 5 6 脚啊
你好! bios的 1 2 5 6脚 示波器都测试有波形啊!
作者: 奇难维修    时间: 2017-8-24 09:39
内存的 118 238脚 都有3.3v的电压!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-24 12:27
有注意过A1之前的几个代码分别是什么?
