A1502 开机有背光没图像 屏线问题
306327644
2017-8-22 18:04
A1502 开机有背光没图像 屏线问题
A1502 开机有背光没图像 屏线问题 X82 pro 开始以为屏换了 怎么拍打 重插排线 都一样 拜拜排线 突然正常了 重启 故障依旧 定屏线到货换上 OK
FZYWFIX
2017-8-22 18:37
好经验呀。。。。。。。。。。。。。。。。 没有图像是白屏还是灰有
