联想y480充不进电
18731742046
2017-8-22 17:54
联想y480充不进电
电脑来时 不开机 47k电阻不过电 量的阻值正常 就是不过电 换了一个就好了 坏的电阻拆下来之后 阻值还正常 这真是jb怪 上电能开机了 以为完事了谁知道 电池冲不进电 一直 都是28% 换了新电池还是不行 没办法又拆 测了半天也没发现问题 唯一的问题就是充电电感11.5v 电池的电压也是11.5v 这就不对了 最起码电感电压应该比电池电压高才对 这是常识吧 现在就是 不是电感电压低了(充电芯片的反馈问题) 就是电池电压高了(充满了) 楼主觉地 电池的问题可能性比较大 12v充电电压 应该正常的吧 至于换的新电池 还是不行 我也解释不清 楼主就是觉的应该是电池的问题 网上查了半天 大概的意思就是几个电池芯不平衡导致的 有的电池芯没满 有的电池芯满了 放电不均衡导致的 大概就是这意思 解决办法 有说下修复软件的 有说bios的 感觉最靠谱的就是 放电 电池的电都放完就好了 下面上个图片 已经一个小时左右了 一直都是7%15分针 应该能确诊了
丢个企鹅
2017-8-22 19:20
学习了,还真没遇到过。用完电就可以充满显示百分百吗?会不会还是28
电脑E家IT
2017-8-22 21:37
没有遇到过,进PE里看看啊。还有就是电感上有波形吗?
腾飞科技89
2017-8-22 22:22
遇到台B480也是充电问题 电池可以开机 单独插适配器也是可以开机插上电池不能充电
q4577428
2017-8-23 08:27
放完电,再冲还不是会一样吗?难道就能充满?
