标题: 华硕X550LD 无3V5V [打印本页]
作者: 天奇电脑维修    时间: 2017-8-22 17:12
标题: 华硕X550LD 无3V5V
华硕X550LD 无3V5V ,两待机芯片工作条件都满足 就是不出3V5V ,芯片UP1589Q换了 还是不出,这个是什么问题 ?没有思路了
作者: 罗秀青    时间: 2017-8-22 17:26
测试下 19V有没有,UP1589Q上有没有3v5v
作者: zzpy1093    时间: 2017-8-22 17:31
两待机芯片工作条件都满足.还有电容。外围有没有短路。
作者: mrhite    时间: 2017-8-22 17:32
3、5v 开启信号有吗  是ec发  高电平  没有查ec 条件
作者: 迈步向前1    时间: 2017-8-22 17:35
有19V输入吗?I/O和南桥出问题也会没有3,5V
作者: 丢个企鹅    时间: 2017-8-22 19:12
这种机子都是bios问题多,十台刷好八台,故障都是按开关没反映。
作者: 龚    时间: 2017-8-22 19:44
条件满足,芯片换过  那3 5V的电感阻正常吗 上电的瞬间电感上有没跳变呢
作者: 15157933654    时间: 2017-8-22 21:33
ec应该有一个开启信号的吧,查一下
