标题: 关于6S充电时移动卡打不了电话的问题 [打印本页]
作者: besteczong    时间: 2017-8-22 16:45
昨天接到一台6S,客人说是充电充着充着就不开机了,然后核准拿到了外面留下了给人家检查过说是电源问题,报价后没有修。
我拆开机子后,夹表直接短路了,我直接报了500元,客人接受了,机子留了下来,我马上开干。当我拆下主板检查时,发现
USB控制管已经被人拆过,功放和充电IC部分被人拖满了焊锡,难怪机子直接短路了,清理完焊锡后夹表再也不短路了。。
上屏开机试机,直接定在200MA白苹果定着,USB管发热,果断把USB控制管拆下换了个新的上去,然后再装屏试机,系统进去了,充电正常了,
通话等所有功能也都正常了,然后完整装机以为可以等着叫客人来拿机收钱了。。。装好机后,手机就一直插着在充电没有理它。
等我把另外 两台I6压好屏后,我拿起那6S准备打电话叫客人来拿机子,问题就发生在这里了,怎么打都打不出,一直呼叫失败,
用另一个电话打进去,也显示暂时无法接通,换联通卡就一切正常,移动卡就打不了电话,不充电时移动卡也都正常。
看来又要开干了,再次拆机检查,想着4G上网什么的都行,就重点先检查了下2G功放等各个供电,全部正常,正想着换个2G功放时,
脑洞一闪,会不会是尾插排线引起的充电移动卡不能打电话呢,果断换了一条排线试一下,擦,竟然正常了。。。。。
并不是什么技术贴,在这里只是想提醒一下,以后大家遇到IPHONE系列充电时移动卡不能打电话的可以先尝试换条尾插排线试一下,免得浪费时间。
作者: ywy0409    时间: 2017-8-22 21:52
       学习了 。。。。。。。。。。。。。
作者: haozhang1993    时间: 2017-8-22 23:42
再好的技术也怕外配 外配确实很扯淡
作者: 无证老司机    时间: 2017-8-25 22:10
学习了,外配问题确实比较容易忽略
作者: zhouhy    时间: 2017-8-28 07:49
多谢楼主分享经验。
总结一下:IPHONE系列充电时移动卡不能打电话的可以先尝试换条尾插排线试一下
作者: luogangzj    时间: 2017-8-28 08:38
再好的技术也怕外配 外配确实很扯淡
作者: 15958273791    时间: 2017-9-1 16:35
再好的技术也怕外配 外配确实很扯淡
作者: lurui    时间: 2017-9-2 10:26
再好的技术也怕外配 外配确实很扯淡
作者: 13678783780    时间: 2017-9-2 14:15
尽然有这样的事。还真不容易被发现。
作者: q403027221    时间: 2017-9-2 23:15
外配确实。很多问题。尽量采购好一点的配件。
作者: 黑眼圈cao    时间: 2017-9-15 11:30
学习了,外配问题确实比较容易忽略
作者: 250313118    时间: 2017-9-15 12:33
我也干过类似的事情。
