标题: 联想y450,老手大神请勿喷 [打印本页]
作者: huntel99    时间: 2017-8-22 15:43
标题: 联想y450,老手大神请勿喷
联想y450的笔记本,接恒流源加电,电流跑0.8左右,不显示,由于这款本的主板是有三块拼接而成,所以,显卡供电有问题就成了通病,拆机一看,原来以前修改,显卡供电板都翘起来了,拆下来清洗接口处,重新装机,加电,开机,问题解决了,这款机器由于设计问题,会经常出现显卡供电不良造成的开机不亮,而且拆装的时候,只要不注意就会造成人为伤害,请新手一定要留意,老手大神请不要喷,谢谢!!
作者: 无敌医道    时间: 2017-8-22 16:24
我是来学习的,路过来看看。。。。。。
作者: aoa0628101    时间: 2017-8-22 16:50
现在 的 华硕X550LD  也是这个样子  可垃圾了   硬盘音频 小板  会出现的故障为   不识别硬盘  或者没有声音    也可以自己换 接口  一对接口都60
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-22 17:08
这种接口的老奇怪了 之前碰到的时好事时不好使 被他搞蒙了
作者: wanhq    时间: 2017-8-22 17:35
说的很有道理,楼主思路很清晰,这个很有灵性
作者: 主板入门    时间: 2017-8-22 17:49
修过几台华硕都是电池放电OK。。
作者: 天意wx    时间: 2017-8-22 23:57
拆装的时候,只要不注意就会造成人为伤害  ??这个机器拆装不是至于那么脆弱吧
无敌医道 发表于 2017-8-22 16:24
我是来学习的,路过来看看。。。。。。
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号            谢谢
作者: jxc1689    时间: 2017-8-23 01:20
这个机子拆的时候确实坑爹啊    我之前也是没注意拆坏了 好一番折腾啊
作者: 397900136    时间: 2017-8-23 03:08
Y450拆装有点难 因为有个供电线 所以装机时得注意一下
作者: huntel99    时间: 2017-8-23 10:38
就有拆坏显卡供电板的,没办法,拆装不注意造成的
