苹果A1466 win7温度报警
星晟--张
2017-8-22 15:31
苹果A1466 win7温度报警
A1466win7 温度报警 掉电 进苹果系统没事。系统已经是节能了 。 风扇慢悠悠的转。 进系统就80多度。。
无敌医道
2017-8-22 16:25
不会是风扇坏了吧。。。。。。。。。。
aoa0628101
2017-8-22 17:00
系统问题 你的系统不是在 雪豹系统下 做出来的吧 并且驱动 不是BOOTMAP 里面 解压的吧 应该用的是驱动软件 按照正规步骤 去装 问题 应该可以解决
天意wx
2017-8-22 23:58
建议重新按照官方方法 重做下W7试试
jxc1689
2017-8-23 00:56
检查铜管吧 这种的铜管容易坏啊
397900136
2017-8-23 03:11
我觉得可能 还是系统的问题
小问题要搞成大
2018-5-25 10:26
苹果本来就温度很高
huangxin52
2018-5-25 10:27
打开设备管理器,看cpu占用多少?假如占用过高看看是什么程序。。。然后解决它
huyeping519
2018-5-25 13:29
我一般都是更改CPU的功率 一般改成70%左右发热量会有明显的改善
可乐炖香烟
2018-5-25 13:32
用官方的 WIN7 驱动 , 然后 先排除下 软件 ,用完全安装的系统 。
华维专业修本
2018-6-14 14:49
我的是硬盘温度高,换了别的硬盘也一样
2017维
2018-6-14 15:07
我刚刚碰见一台G50-80从开机到进系统。。。温度没有低于80度
马立东
2018-6-14 17:24
这个正常啊.................................
