标题: 联想E450 NM-A211 [打印本页]
作者: 我怕过谁呀!    时间: 2017-8-22 14:56
标题: 联想E450 NM-A211
e450版号为NM-A211 待机正常,触发掉电,先扣下CMOS电池,电池放电,还是掉电,大约电流到0。57左右掉电,并且掉电后,估计是有短路。拆机,取出光板,先按流程测各个电感阻,发现PL9不正常,为0  以前修过一台,也是PL9这里,为了确定,还是测了触发后各电感电压。PL9没有任何波动。测pj11公共点正常,断开PJ12 ,测PL9阻值还是为0,为了保险,摘了PU11 因为上次修的一台是PU11坏,测PL9阻值还是是O ,撬开PL9,测一头正常,一头为O,用烧鸡大法,发现小电容短路,换了,OK。
作者: 我怕过谁呀!    时间: 2017-8-22 14:59
还望兄弟们给点分,哈哈没有多少分下不了东西
作者: 天意wx    时间: 2017-8-22 23:52
已经加分  多发帖积分不是问题的
作者: qq5287305    时间: 2017-8-23 01:28
楼主最好截几个电路图,要不很难想象你说的那几个点
作者: 397900136    时间: 2017-8-23 03:05
这个机器没有图纸吗   光看图片有点晕菜哦
作者: 山东囍乐    时间: 2017-9-8 11:07
今天也遇到一个,和楼主一样,电容烧坏短路,图纸也不用下了 ,通病
作者: yichukun1    时间: 2017-9-8 11:10
楼主修机很是小心   要我的 话直接烧机了  不会这么谨慎
