B40-45不开机维修 疑似通病
芯维小春
2017-8-22 14:29
B40-45不开机维修 疑似通病
开机不显 接到机器 外接可以显示 内接一点反应也没有 换屏无果 直接拆机 找到屏线接口 很明显找到U5一脚供电0.2V 不正常 直接拆了 直连3.3V OK
陈建祥
2017-8-22 15:03
屏供电没转换过来把,应该不是同病吧
lixuetong
2017-8-22 15:09
楼主可以说下这个是什么信号或者截个图上传下就更好了。
汤小波的微笑
2017-8-22 15:16
楼主说下这个是什么信号或者截个图
汤小波的微笑
2017-8-22 15:16
楼主说下这个是什么信号或者截个图上
wanhq
2017-8-22 15:58
是没显示 不是暗屏把
天意wx
2017-8-22 23:54
下次可以附图说明下
397900136
2017-8-23 03:15
在简单的问题 也得截个图纸吧 这样使人看得更明白
维客科技
2017-8-23 07:48
也许是通病,因因为大伙都喜欢通病
海成科技1888
2017-8-23 07:51
屏供电低。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
芯维小春
2017-8-23 16:22
陈建祥 发表于 2017-8-22 15:03
屏供电没转换过来把,应该不是同病吧
对 我觉得是通病
芯维小春
2017-8-23 16:22
swwsml 发表于 2017-8-23 07:16
太好了,谢谢,正好需要,辛苦了。学习中。
哥们 灌水也要认真点
齐齐哈尔
2017-8-23 16:33
是没有屏幕供电的3v 电压是吧。。
xj900905
2017-8-23 21:30
屏 供电没转换 出来 ,不是 白屏啊 ,直接黑屏??
zhoutao
2017-8-23 23:31
这样 的帖子 有点 怎么说呢 希望楼主下次附图 表达更完美 这个是通病? 暂时没遇到
