标题: 华硕H81M-K掉电维修 [打印本页]
作者: 13218946521    时间: 2017-8-22 17:50
标题: 华硕H81M-K掉电维修
主板型号:华硕H81M-K REV:1.01
问题描述:开机自动掉电,有时候能显示华硕LOGO后掉电,有时候上电后秒掉
内容:
        快下班的时候,一个客户送来一台式机,说主板不停重启测试后发现和客户描述的一致,之前碰到过这样的情况,可能是某些零件接触不好,遂拆全部,清洗之后再安装测试,发现能进系统,但是刚显示就掉电了
来个全板图
由于看到了能显示LOGO,全板电压应该都出来了,可能就是某信号不稳定,搜索论坛找BIOS,刷了后问题依旧,而且开机更慢了,还好之前的BIOS备份了,再刷回来,看到论坛有个人说是R61的472电阻问题,排查了下,的确不正常,拆下后测量正常了,又装回去,这时候测量到旁边的R62的822排阻,也发现了问题,不正常,又拆下来测量,又正常了。但是之前看很多人反应华硕的822是坑,于是在料板上拆了个装上去,
下面是有问题的位置
装机测试,不掉电了,今天又测试了一个上午,依然不掉电,到此掉电问题修复
上亮机图
在论坛下了几个BIOS都有亮机慢的问题,这里点位图就不发了,论坛都有,把我这个快速亮机的BIOS跟大家分享下吧
华硕H81M-K.7z (4.52 MB, 下载次数: 203)
