标题: iphone6p重摔白苹果反复重启维修 [打印本页]
作者: xuboming    时间: 2017-8-22 14:08
机器型号:iphone6 plus
故障现象:白苹果反复重启
维修过程:
  接客户一台iphone6 plus,故障现象为白苹果反复重启,经询问,为两口子吵架砸手机导致,怀疑CPU焊盘掉点,起初与客户沟通,报了个底价还嫌高。过了两天又拿过来了,拆机检查,发现用力按住CPU能开机,但是中途有死机的情况,报了风险,客户同意后开始维修。
  拆下CPU,看了看焊盘,简直要疯
掉点
  仔细查看掉的点,其中最关键的是AM31(AP_BI_I2C0_SDA)I2C0总线数据信号、AR31(AP_TO_EEPROM_I2C_SCL)、AP31(AP_BI_EEPROM_I2C_SDA)这两条CPU到逻辑码片的时钟、数据信号,AR10和AR21相连的线也被扯起来,于是飞线,由于AR22 AR24为PP1V2、AP25和AR25分别为PP1V2_SDRAM和PP1V8_SDRAM暂存供电,所以不补,另外CPU上有不少的掉皮,手头没有绿油网,只有一点点慢慢涂,处理焊盘时,发现D32也被扯起来,直接补了根短线,另外CPU上的C32也掉了点,怪我精力不集中,风速都忘调高了...
  这里还有个小插曲,正在这个阶段,给老板带货的人到了,因以前和老板娘反映过因为手头家伙不趁手,做CPU有点费劲(CPU植锡仍然是5块一张的网,垫在餐巾纸上,已有稍稍变形,平时店里维修就我一人,连接待客户基本也是我,事情杂,干扰多...),老板娘始终怀疑我的水平,也压根没想给我手头加任何工具,认为我是找借口。当天让带货的人拿到我们这边市场去,给其它店的高手们去修,拿去我没意见。过了两天,对方又拿回来了,对方店里的师傅说是修不好,原样拿回了(CPU我已经分了层),老板娘联系了客户,说修不好,让我给装上,客户来拿...
  不能CPU都不装就给人家啊,装呗,868D 280度,风速6,底层装好,打值,供电都正常,背后的逻辑码片旁的R0317第2脚值有730,不正常,和CPU是脱焊状态,遂取下CPU,发现飞线虽然刮开露了铜,但没有沾锡。拿烙铁给飞线的点上了锡,再装底层,因为刚才焊接过CPU,所以不用植锡,直接安装,装好后打值都正常。上电,电流正常,装上盖,861D 380度风速30,很快装好,过程不赘述
维修完毕,还有些其它小毛病,无听筒、前置摄像头打开一片黑,检查发现前置排线被扯了一个口子出来,有可能到别的地方拆过,然后拿到我这来的。因A8到M8的点掉了一个,指南针、陀螺仪之类的功能都不好用...也没想收钱,纯粹是一时气愤,如果要返工,全是我的事,多一事不如少一事。付出与回报不但不成正比,而且还要遭受一个P都不懂的人怀疑自己的水平,唉!
苹果6 白苹果重启专题:https://www.chinafix.com/zt/30950-1.html
作者: qq0520    时间: 2017-8-22 14:42
开不到啊 开不到啊开不到啊
作者: yblnm    时间: 2017-8-23 18:40
楼主这技术不错呀,这老板娘不识人才
作者: xuboming    时间: 2017-8-23 20:47
yblnm 发表于 2017-8-23 18:40
楼主这技术不错呀,这老板娘不识人才
我水平很一般,不能和你们大神比!不过遇到那种人,心里还是挺生气。
作者: L101302313    时间: 2017-8-23 20:48
兄弟,加油,我支持你,男人怀才就想女人怀孕,时间长了才知道。如何做选择是你自己的事情,你这技术是不是在那浪费了。
作者: yangwillis    时间: 2017-8-23 21:32
有这手工技术都算是大师傅了,都不必管别人说什么,你能有这技术已经肯定自己了
作者: xuboming    时间: 2017-8-23 21:42
L101302313 发表于 2017-8-23 20:48
兄弟,加油,我支持你,男人怀才就想女人怀孕,时间长了才知道。如何做选择是你自己的事情,你这技术是不是 ...
感谢支持!这种环境肯定不会久呆
作者: xuboming    时间: 2017-8-23 21:45
我入行手机时间并不长,大师傅不敢当~多谢关注!
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-8-23 22:40
楼主收徒弟吗,我想跟你学啊!你技术很好了!
作者: mjq8866    时间: 2017-8-23 23:50
有技术自己做,何必受别人的气对吧
作者: as763607308    时间: 2017-8-23 23:59
兄弟进入手机这行多久了嘛 我也准备转行做手机了 我感觉你手工还有理论都还行呀
作者: 151891861    时间: 2017-8-24 07:54
这种确实蛋疼,秀才遇到兵有理说不清。楼主技术确实不错,这绿油补的可要点耐心。
作者: 卢东明    时间: 2017-8-24 08:43
楼主还是厉害嘛,不急不操的,和老板娘对到干
作者: xuboming    时间: 2017-8-24 08:55
多谢关注!我感觉自己还刚入门,论坛里潜水的大师太多了
作者: xuboming    时间: 2017-8-24 08:58
mjq8866 发表于 2017-8-23 23:50
有技术自己做,何必受别人的气对吧
会考虑自己做的,一言难尽... 多谢关注!
作者: 华康电脑    时间: 2017-8-24 09:00
兄弟,自己开店吧,也不要多少投入,给这样的老板干活屈才了
作者: xuboming    时间: 2017-8-24 09:01
多谢夸奖!没买绿油网,拿镊子一点点涂的,加上飞线,前后花了好几个小时,边涂边用表量,是费劲。
作者: 李小飞刀    时间: 2017-8-24 09:07
你该换个老板娘了,这手工是相当好的了。
作者: xuboming    时间: 2017-8-24 09:09
多谢关注!我把它弄亮机,也只是出出气。
作者: xuboming    时间: 2017-8-24 09:14
确实感觉有些窝囊... 谢谢关注!是该下决心了
作者: xuboming    时间: 2017-8-24 09:16
李小飞刀 发表于 2017-8-24 09:07
你该换个老板娘了,这手工是相当好的了。
多谢关注!迟早的事~ 我手工一般,这也就是普通的飞线补点涂绿油。和大神们磨板刮cpu还有差距
作者: DNFX    时间: 2017-8-24 10:10
换个老板吧,千里马没遇到伯乐 实在委屈
作者: xuboming    时间: 2017-8-24 10:38
时间不太长~ 你是做本本维修吗?去深圳让老徐虐了两个月?
作者: 薄明明    时间: 2017-8-24 11:59
感觉好辛苦。这种一般都多少大洋啊。
作者: ljpjass    时间: 2017-8-25 10:53
我就直接搬板算了    坏的严重的   修回来  也担心返修  不稳定
作者: 18923889232    时间: 2017-8-25 11:23
楼主这技术不错呀,这老板娘不识人才
作者: 落雪    时间: 2017-8-25 13:39
遇到质疑你的人。。说真的。。赶紧找下家。。或者自己干吧。。总会遇到好的。
作者: 062300    时间: 2017-8-25 13:44
是金子就会发光的
you是高手鉴定完毕!
作者: xuboming    时间: 2017-8-25 15:01
是的,这个最终沟通好,不保修的!我也省的麻烦
作者: chuangzhi    时间: 2017-8-25 15:16
厉害。学习了。。。手工确实好。。。。。。。
作者: chuangzhi    时间: 2017-8-25 15:19
请问是什么牌子的显微镜。具体型号是多少
作者: han2012    时间: 2017-8-25 15:30
这模样还能修和 大师啊。。。。。。
作者: 常州楹卓    时间: 2017-8-25 16:32
小白成长中!干倒老板娘自己做老板
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2017-8-25 17:43
厉害了,不过这样也确实窝囊..........
作者: 13057800028    时间: 2017-8-25 21:01
楼主太牛了 真的想找个时间跟你学学
作者: xuboming    时间: 2017-8-25 22:47
chuangzhi 发表于 2017-8-25 15:19
请问是什么牌子的显微镜。具体型号是多少
宁波舜宇SZM45,不贵~!比较实用
作者: xuboming    时间: 2017-8-25 22:49
DNFX 发表于 2017-8-24 10:10
换个老板吧,千里马没遇到伯乐 实在委屈
迟早的事,多谢关心! 其实我这人做事还凑合,但经商还差点
作者: Mr。Right    时间: 2017-8-26 10:21
厉害了 这样的焊盘都能抢救回来   我要是看到这样的直接就崩溃了
作者: chuangzhi    时间: 2017-8-26 11:59
请问是什么牌子的显微镜。具体型号是多少
谢谢!要1千多啊。。。。某宝上。你也是那里买的吗?
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2017-8-26 12:11
这年头给人家打工得看脸,不如自己做老板!时间自由,想干就干,无需受气也无需看脸
作者: lml556556556    时间: 2017-8-26 12:26
弄好这一个没个一半天时间根本不行   点赞  手工很好
作者: aicop007    时间: 2017-8-26 16:37
这个可以有,自己有技术能开店了
作者: 此ID已解封    时间: 2017-8-26 17:29
手艺越来越精,老板娘以后要暗恋你了,兄弟
作者: xuboming    时间: 2017-8-26 17:37
别恶心我,刚吃的东西还没消化!
作者: dewing    时间: 2017-8-27 10:21
感觉还是很厉害的样子啊!
作者: 顺通科技2099    时间: 2017-8-29 09:48
掉点是肯定 的   能不能飞上线那比较 麻烦的、
作者: yang250    时间: 2017-8-29 10:30
看不到啊 看不到啊77777888889999
作者: guojinbao1427    时间: 2017-8-29 12:06
这种情况你就应该商量一下把维修租下来自己干,省得不懂的JJWW的,不租我换个地方租不就得了
作者: chuangzhi    时间: 2017-8-30 16:23
xuboming 发表于 2017-8-25 22:47
宁波舜宇SZM45,不贵~!比较实用
舜宇szmn45可以吗?我看到有个szmn45价格便宜。也是可以连续变焦的
作者: 小毛线扯毛线    时间: 2017-8-30 23:26
开不到开不到开不到啊:daizhi:不过想按着CPU能开机的多数虚汗了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-31 10:33
在人手底下干活就这样,尤其是还是夫妻店的那种,遇到好说话的还行,不好说话的,完全是在找气受。
作者: xuboming    时间: 2017-8-31 11:11
版主大人说的对,我已经走人不干了。我回家了还在给我打电话,一个魅族解锁都搞不定,居然还质疑我的水平,呵呵~
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-31 12:12
xuboming 发表于 2017-8-31 11:11
版主大人说的对,我已经走人不干了。我回家了还在给我打电话,一个魅族解锁都搞不定,居然还质疑我的水平 ...
本事没有却很会叽歪的大有人在。走人是正确选择。
作者: shoujiweixiu    时间: 2017-8-31 22:33
谢谢关注!是该下决心了                                               人才
作者: 852867393    时间: 2017-8-31 23:09
老司机666666666666666666666666666666666666
作者: IURI    时间: 2017-12-1 07:19
换个老板娘。。或者自己开店找个老板娘。。。
作者: maikun998    时间: 2017-12-16 14:18
学习学习,学无止境 学习学习,学无止境
作者: 993578958    时间: 2017-12-17 14:04
楼主这技术还可以,都这样了,完全可以自己单干了
作者: 蓝雨威    时间: 2017-12-18 19:30
哈哈,厉害,维修的其实都是一肚子火,之前遇到过6p触摸ic有问题,换了用几天有坏,告诉他UMT主板就那样,他就在那比比说这个那个的,最后退钱还在那说我技术不行
作者: xuboming    时间: 2017-12-19 16:19
蓝雨威 发表于 2017-12-18 19:30
哈哈,厉害,维修的其实都是一肚子火,之前遇到过6p触摸ic有问题,换了用几天有坏,告诉他UMT主板就那样, ...
唉~~ 林子大了什么鸟都有啊! UMT的板报了风险再修,不同意不修
