轩辕思天 发表于 2017-8-22 14:41
既然S3都已经是持续高电平了,那么PSON就应该发出低电平信号,你这时候强制开机试试,如果不行,把IO芯片换 ...
可乐炖香烟 发表于 2017-8-22 14:43
没有遇到过 ,楼主 咋样了 ?
15267163509 发表于 2017-8-22 13:56
兄弟 这个修好了么
今生有你 发表于 2017-8-23 08:56
先换个IO试试吧 或者顺着绿线的方向 跑一下线路
句容诚信电脑 发表于 2017-8-22 20:17
看看IO到绿线有没有断线
奔跑中 发表于 2017-8-23 09:27
没有,经过了一个36K的电阻。。电阻对地阻止是500多。但是没有参考不知道是否正常。只有等I/O到了换个I/O ...
看看IO到绿线有没有断线
奔跑中 发表于 2017-8-22 15:44
强制开机各项供电复位都是正常的,就是开机他不拉低
