标题: DELL 3446 版号13302-1 [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2017-8-22 13:22
机器进水,EC和待机芯片处进水,清洗后通电待机发烫,51225 ,没有,找了个1225C 装上,芯片不发烫了,第一次自动上电正常,后面就一直不能触发,测无3.3v 5V,有线性供电,是待机芯片不能待吗?
作者: 流年渲染青春    时间: 2017-8-22 14:36
谢谢不错好喜欢;;;;;;;;;;;;;;;;;
作者: wojianglong    时间: 2017-8-22 14:36
后面可能有短路的地方
作者: 腾程科技    时间: 2017-8-22 14:59
继续换待机芯片,有些芯片都是假的
作者: 寒风2015    时间: 2017-8-22 17:17
说明还是出在待机芯片这地方,换到正常为止,我有时换了5个才好的。
作者: wanhq    时间: 2017-8-22 17:34
说的很有道理,楼主思路很清晰,这个很有灵性
作者: 天意wx    时间: 2017-8-22 23:48
tps51225就是 芯片标号1225C
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号            谢谢
作者: 天意wx    时间: 2017-8-22 23:49
建议你查下待机的产生相关条件
作者: 397900136    时间: 2017-8-23 03:25
你先查一下待机芯片的条件嘛  改换就得换
作者: stevenwen    时间: 2017-8-23 10:46
谢谢大家!机器已好,换的1225C 是好的,问题出在EC ,把EC 取下来EC 背面有很多进水的痕迹,清洗干净后原来EC 装会OK ,另外这机器开机后才有3,3 V 5V 待机的
