标题: 联想Z475公用点电压4V,换了充电IC 88731,求解 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2017-8-22 12:55
早上修到一台联想Z475 板号DAKL6CMB8D0-MB,不触发,量了下公用点电压才4V,发现充电IC 88731的2 13两个脚为0V,换了充电IC,现在把实时电压标上,请大家帮忙分析下,把PC9电容拆拆掉,公用点19V,换一个也不行,请大家指导,第一张是电压标注图,第二张为整个图~~~
作者: wcqwyy    时间: 2017-8-22 13:01
测下认到适配器么
作者: 2608989889    时间: 2017-8-22 13:03
pc9这边要0V才能导通PQ4。。5V的ACOK才会出来形成分压
作者: yesli    时间: 2017-8-22 13:11
2脚电阻分压出来是0V,明显不对呀
作者: yesli    时间: 2017-8-22 13:12
以前修到过,是电源接口的问题
作者: 冬浩    时间: 2017-8-26 12:48
这个图纸论坛有吗   ?
