IBM X1主板不上电维修
huangyongchun
2017-8-22 12:29
IBM X1主板不上电维修
接到同行送过来一台IBM X1的机器,2014年的。插上直流供电器,上电0.40.没有任何反应了。以前也修过几次X1的主板,不是同一年的。好多CPU虚焊 还有BIOS坏的。于是用BGA机器200左右的温度加入了一下CPU,上电。情况一模一样。看来不是CPU。于是又去刷BIOS。结果还是一样的现象。那位大神修过这样的问题,可以说出来,大家一起研究一下
小高同学
2017-8-22 13:46
刷过BIOS 很麻烦了 修好可能性不大
chen514177
2017-8-22 16:07
电压出来了没。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
诚承科技
2017-8-26 11:15
CPU没工作吧,多刷几个bios试下呢
华荣电子
2017-8-26 12:12
CPU 供电...........................
IT维修追求者
2017-8-26 13:48
学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
tmitxihc
2017-8-26 13:55
先查供电有没有 ,正常的话弄BIOS 还一样问题建议换板 这种 板载CPU 内存的不好搞 ,
17621556511
2017-8-26 14:17
ThinkPad X系列的机器 确实难修点 。。。。。。。。。。。。
科慧维修
2017-8-26 14:22
这种CPU动了不稳定 各种各样的问题
