标题: 大修三星R23 Plus机器 [打印本页]
作者: 张凤喜    时间: 2017-8-22 12:17
标题: 大修三星R23 Plus机器
这机器虽然老了,由于是老家邻居的,不得不修一下,最近比较忙已经放很久了,再放自己都感到不好意思了。
最初问题是,档机,开机显示三星画面就不动了,进BIOS也进不去,偶尔能进去,偶尔又开机不显示。以为是BIOS问题,刷了一个,顺利进系统,但是偶尔开机不显,问题还挺多,看电流跳变是跑完不显,就用风枪吹了一下显卡,吹的感觉差不多了准备收手的时候突然从显卡上出来一个锡珠,收想完了,显卡吹坏了,测量发显显卡供电为0了,从网上买了一个显卡,焊上,又恢复原来现象了,有时档机,有时显,有时还不跑码,认真分析了一下整个板,不跑码现在怀疑是南桥和北桥,CPU,北桥和显卡这3个是用同一个散热片,按说散热过关北桥出问题可能性不大,就看南桥,测了一下南桥到北桥的总线都正常,看到南桥没有任何散热措施,用手摸南桥挺热,这样长期工作肯定坏的机率很大,果断换南桥,这桥很老了是SB600,从料板上拆了一个,植了球焊上,开机进系统正常了,反复关机开机多次测试,一切正常,看来好了很稳定。然后又在南桥上贴了个导热棉对其散热,声音很风扇,顺便拆开用洗板水清理干净轴和里面,又加了缝纫机油,风扇声音问题马上解决了。走了不少弯路,以后有修到这机器同现象的,可以先考虑SB,
作者: sxd12    时间: 2017-8-22 13:06
楼主这机器修的真仔细。。   加分了
作者: tao19851011    时间: 2017-8-22 13:10
买个主板估计也就100左右吧,,,,,,,,,
作者: 诚承科技    时间: 2017-8-22 13:54
换桥 换显卡 有点亏了吧!!!!1
作者: 丶E时代    时间: 2017-8-22 14:02
可以厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 张凤喜    时间: 2017-8-22 14:20
想着买主板呢,但是心里好奇啊,就想找到问题,修好他,不是为了钱。
作者: 徐州小高    时间: 2017-8-22 16:38
按照三星的脾气 换显卡换南桥 主板应该变形的厉害呀
作者: redfish133    时间: 2017-8-22 16:39
                      真是够老了这本子。
作者: 风骑士    时间: 2017-8-24 21:08
可惜没有图啊,,,,,,,,,,,,,
