宏基笔记本开机正常,进系统暗屏
泉州森林
2009-6-5 00:04
宏基笔记本开机正常,进系统暗屏
宏基笔记本6291开机正常,进系统就暗屏!是什么问题?请各位师傅赐教!谢谢!
昂首向前
2009-6-5 00:54
进系统暗屏这种问题见得还真不少,常见的就是高压板的问题,不过为什么是进系统暗屏还真弄清楚为什么会是高压引起,当然也不一定是高压板问题啦,还有灯管,主板给高压板的供电,亮度控制,背光开启信号都会引起,一个个排除吧
展艺电脑
2009-6-5 08:47
为什么进系统才会暗屏?这个让人有点无法理解。是不是和显卡有关系?
精汇
2009-6-5 13:18
查下休眠开关
玩转本本
2009-6-5 13:37
不改高压的话就得换显卡吧。
彩云科技
2009-6-5 13:45
外接显示器,也是这个故障吗 ?
电脑科技圆
2009-6-5 17:56
灯管,或,高压板
蔡振坤
2009-6-5 18:05
能进系统 好像跟屏没关系吧 ,屏应该是好的 系统都进的进去
爪子
2009-6-5 19:04
应该是灯管或者高压板吧
爪子
2009-6-5 19:05
看下屏幕会不会发红之类的 要是发红的话 大多是灯管 如果没有应该是高压吧
杭州蓝快
2009-6-5 22:58
很有可能是高压问题,
高山高嵩
2009-6-6 10:05
这问题经常见到换个灯管就好了
啊浩
2009-6-13 22:02
一般是灯管或高压条有问题换了就好
我修过特殊一例是N的显卡加焊后不管用
换新显卡后OK
端木剑颇
2009-6-13 22:18
我感觉是外设设备的问题 笔记本这种故障我没碰到过 不过我遇到这样故障的台式机主板 主板开始进系统键盘就没用,然后滚动条一过就黑屏 换了个键盘好了
维修基本功
2009-6-13 23:00
个人认为是高压条不良或是灯管的问题,试着用替换法
温州小强
2009-6-13 23:04
查一下高压板的供电。。。。不行就飞线飞起来
刘虎
2009-6-23 20:29
外接显示器试试,不行再查其他地方。
邱后凭
2009-6-23 21:47
显卡挂了,加焊下可能要好。
淘一个宝
2009-6-23 23:29
是不是切换到vga输出了?
进dos模式看看
李师傅的
2009-6-24 09:38
做显卡…………………………
慧阳电子
2009-6-24 10:36
我们遇到过一个差不多的也是开机正常进系统暗屏 最后是电源的问题 换了电源好了
生桥
2009-6-24 10:40
应该先点屏试下。看屏是好是坏的。
高压条的可能性比较高。
代天
2009-6-24 10:55
外接一下,确认一下是上半部分还是下半部分的问题后在修
多半是灯管和高压板
清风陈
2009-6-25 10:39
我也遇到过类似的问题。。。。这种情况有好多,,,高压板。。。灯管还有主板上没供电上去
魏崇君
2009-6-29 12:35
也是宏基,前二天刚遇到,过XP进度条后就黑屏,进安全模式能正常显示,开始一直认为是硬件问题,最后解决原来是显卡驱动问题,重装后一切正常
三十二点七六八
2009-6-29 14:39
查休眠电路
我来修一下
2009-6-29 21:12
LZ还是找个其它的屏接上进系统试一下,我估计是灯管或高压板的问题,因这种故障我遇到不值一会了
泉州森林
2009-7-3 23:08
13#
高山高嵩
谢谢!如你所说呵呵!
rqlzb
2009-7-3 23:34
灯管坏了也会这样的
lzq0313
2009-7-4 12:35
应该是高压条的故障
战场上的士兵
2009-7-5 01:26
多数是灯管的事,因为在激活灯管的瞬间,峰值电压高,易损坏啊,如何外接显示器也这样,那就是百分百显卡开启信号有问题,那就直接飞线,不用修显卡 ,可以从屏上3.3V飞线
龙横四海
2009-7-5 02:11
我也碰到过这样的情况,碰到这样的情况,我首先做的是屏的灯管外接一个测灯管的高压板,如果没有出现进系统暗屏的话,那么屏的灯管是没有问题的,这样就直接改一个高压就可以了,如果外接高压后,还是出现类似的情况,那么就换灯管,这样的情况还是比较好解决的,暗屏这样的小问题没有必要动到修显卡
我太阳能
2009-7-5 10:00
如果高压没有问题的话,就查一下显卡,我遇到过现在新一点的本。驱动要是不对。进系统的时候都正常,但是进桌面的时候就屏暗了,装一下原来的驱动就正常了
